本帖最后由 Seccr 于 13-3-24 23:25 编辑 失控对于汽油车是敏感话题啊!图一张,从此图中寻找该车的失控可能性以及说出理由哦。比如XXX然后就失控了。请对号入座不要跑题,什么车不是问题,只要不会失控乱跑乱撞的车就是好车。温馨提示:失控撞坏会心疼,几百上千的维修,失控撞人就完蛋。目前此车状态:MT4控,接收机失控保护自动刹车,低电压自动熄火保护(正常电压6V以下,瞬间电压4V以下)。舵机烧坏,断电自动回位(数码舵机的优势),舵机最高油门卡死1256舵机几乎不可能吧,即便可能那么关控自动熄火(关控到发动机自动熄火时间隔在1秒,超过100米2秒左右,150米以上没试,分不清头尾了。其实也没必要这样去做,因为关控了就没办法控制方向了,熄火后高速的话还是会跑很远,我的做法是直接按下第三通道发动机熄火瞬间打死方向车车180度掉头,惯性也被消磨掉了。同等于丢油门180度甩尾。接收机与控信号不稳定或中断自动刹车+自动熄火。其实我是想知道图中的这辆车还能在什么情况下失控。 NOKIA LUMIA 920夜间拍摄 |
这个94050 HSP 大脚车 30.5CC发动机 谐振管排气 金属齿轮 双转向舵机号称双20公斤 楼主升级了15公斤1256油门舵机 加装了大量磁环 加装了电量显示 改装了电池充电线 可以不打开电池仓来充电 看来对失控是怕之又怕啊 但是电量显示是要在负载的情况下才可以看到标准电压 失控的原因 第一控的问题 如果是原厂控 不是很稳定 在高压电或者电器设备多的地方容易失控 但是如果单纯控失控的话 针对方法 原厂接收可以起都失控保护的作用 如直接刹车抱死 不可行方法 失控熄火保护 所有的单纯因为控而失控的因素 都可以通过正确设置失控保护来避免 失控熄火保护只是一个嘘头 没有实际意义 第二,接收电电压不足 如接收电忘记充电 或者电量耗尽 导致接收机 舵机无法工作 失去控制 针对方法 此类情况可以采用低电压断电熄火保护来避免 一旦达到设置电压 改系统可以停止发动机 来避免损失 加装电量显示 但是要注意电量显示因为镍氢电池的特性原因 需要在有负载情况下才可以看到大概电压 如果没有电量显示的 可以通过观察车的操控来判断电量 电量下降最明显的状态就是转向力度减小 因为只有HSP的双舵机需要大量的电力来驱动的 如果电量不足的话 车子掉头就会变得困难 一旦发现转向不足 基本上可以判断电池电量低了 不过这个方法对其他车可能不适用 因为单转向舵机时 力度可能受影响较小 效果不够明显 也有人通过给油门拉杆加弹簧的方法来解决 但是这样一来就增加了舵机的负担 有可能造成第三种失控 但是我遇到过断电以后 油门弹簧推动舵机自动回位停车的情况 所以没有造成损失 但是毕竟是个例 第三,油门舵机卡死 烧坏 此类情况比较特别 正常使用中 因为舵机质量问题 调校问题 负荷问题而造成舵机烧坏卡死的情况发生 比较常见的就是卡死是全油门位置 车子全速前进 但是可以控制方向 有的可以挽救 有的几乎不能挽救 眼看着发生车祸 至于舵机烧坏卡死的问题 几乎不是很重要 只要油门可以控制 都可以避免损失 补救方法 安装遥控熄火装置 遇到此类情况可以用控来停止发动机运转 以上三种 主要都是针对发动机在运转状态下可能发生的失控以及针对措施 都是自己从论坛里看到的 至于各种熄火装置 有条件的可以自己DIY 没有条件的只有去TB搜了 但是买来的东西性价比还需要自己判断 |
