秩序 金牌 Fans 发消息
发表于 13-3-23 11:51:09 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电池玩到电调报警,或者没有满电的电池,连接上B6后 用锂电智能模式充电,电压直接就升到8.4V,但是按→键发现电池单节电压也就4.0,说明没有满电,其他电池也是一样,没有满电的电池直接就认成8.4V,然后只能用1A电流充,充大概5个小时才能满。所有电池都这样~是不是B6坏了。...
