747装车问题
查看: 1829|回复: 9| [复制链接]
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-21 21:29:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我是新手,现在玩漂移,入了747.
车架还在路上,不过仔细阅读了说明书后,发觉有几个为题要请教一下
1, 747没有配备设备盒子,接收机是贴在侧面,那么747的供电开关装哪里比较好呢?
2, 接收电是不是要用纤维胶带,或者双面胶固定在车架上?还是就放在夹层里就行了?
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-3-21 22:24:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
沙花帮顶!
落难书生 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-22 17:48:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LZ欢迎加入油房行列,我也是747车主,现在帮你回答一下
1、747的开关建议换成电子开关,小而方便,而且带电量显示。用双面胶贴在接收就ok
2、电池是防撞邮箱下面的夹层里,用塑紧带扎一下,而且买电池要买有两个插头那种,这样方便充电,不用每次都拔开关上的接头。
以上是我747的安装方法,仅供参考。另外接收不要单单用双面胶,可以用电子硅胶或塑带绑紧。
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-22 18:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1、747的开关建议换成电子开关,小而方便,而且带电 ...
多谢建议,我去某宝搜索一下看看。{:soso_e183:}
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 13-3-22 18:34:58 |显示全部楼层 来自: 中国海南
我的方法是
1,不用开关,不用时吧电池拔掉,方便又省地方,反正充电时候也是要拔掉。接收机贴在油门舵机旁的塑料板上。
2,电池用电工胶布固定,2楼板和底盘之间的小碳纤板就是给你放电池的,油箱旁。我用H-Energy的锂电池,和4PL接收机插口匹配。
zhenyu RC 新手 发消息
发表于 13-3-22 21:54:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东
747不带防撞海绵的,要自己另买的
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-22 23:14:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
岑大少 发表于 13-3-22 18:34
我的方法是
1,不用开关,不用时吧电池拔掉,方便又省地方,反正充电时候也是要拔掉。接收机贴在油门舵机旁 ...
我用的也是这种接收电,网上搜索了一下,电子开关100多一点。到时候看情况是否需要配。
接收电的电源线直接插接收上,线够长吗?
岑大少  够长的。  发表于 13-3-30 20:25
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-22 23:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zhenyu 发表于 13-3-22 21:54
747不带防撞海绵的,要自己另买的
多谢提醒,确实漏买了,下次买其他配件的时候一起买。{:soso_e104:}
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-22 23:19:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我的方法是
再请教一下,我看了其他人的装车贴,提到发动机锥垫后面要加垫片来使发动机齿与大齿完全匹配。而且这个只有在装上离合器后才能看出差多少,不知道一般情况下需要加多少垫片。
yulang0fly  我的装完是0.8mm  发表于 13-3-24 19:41
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-24 22:55:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zlj223 发表于 13-3-22 23:19
再请教一下,我看了其他人的装车贴,提到发动机锥垫后面要加垫片来使发动机齿与大齿完全匹配。而且这个只 ...
多谢,麻烦问一下你的引擎型号,我是N12T1
