本帖最后由 jock007 于 13-3-19 04:04 编辑 经过了在广州四个多月的淫荡生活之后,现在回归西雅图地区了。闲来无聊。把从大陆带回的魔鬼车架做了适当的改装后。作为FR的测试平台。用于累积FR的一些调试经验。另外也在ebay上淘到了便宜的Ex10eurus。可以用上双感度陀螺仪,比原来老式的陀螺仪好多了。不多说了。下面就来介绍一下具体的改动。 先是把原车上的R31转向结构做了更改,锯了tamiya 416的4度C座,然后左右反装。奇怪了,图片都被截去了右边一部分。 这是车子的大转向,转向臂上添加了一份碳纤件作为延长。 FR的核心,用的是KDS820陀螺仪,在直升机上算是比较低端的陀螺仪。但因为是比较后期的出品。解决了温漂问题,每次通电不会因为温度的变化而影响舵机中位。而且是双感度,可以在控上进行感度的设置。免去扭旋钮的麻烦,方便与设定和记录。 陀螺仪需要用到接收的3CH,就是下图中的黄线。 在控上进行3CH的设置,用的感度比较低,才25%。但是已经反应很快了。 然后是整车的结构。原本我用的是短电,放置在车架的中前段。但是出来的效果是很推,变向很满。象现在这样把电池放置在后面,转向快了。现在明白为什么warp up next要出后面的配重块了。因为当时没有带尾翼和配重块,所以进一步的配重只能下次再测试了。 车子后面 车架基本上用的都是原装的东西,除了弹簧是用了Kazama的。另外因为想用单皮带设计,所以另外配了长皮带。 最后上车壳图和一下测试场地的图片。 再上一两个控图。新旧两个控。 最后肯定少不了的是视频啦!个人比较懒,完全没有剪接,也还没有时间进行细调。动态还是欠缺。各位慢慢欣赏。 大弯线路,特意用了不同的走法来测试,后面几个圈特意在中间用了假身,结果是,实在是太假了。。。。。没有办法,后驱车转身就是比较慢。期待日后再调试优化吧。 这是陀螺仪开电进行自检的过程。和反应程度。 朋友粘上了point位,可以用来测试一下线路。用低炒角度来拍片。真的可以掩盖很多线路上的缺失。哈哈但是我是务实派,所以也把线路来了个高拍。 |
