baja入手已经三个多月了 其中感受到了RC无穷的乐趣 不管是在各种荒地上傻跑 还是在家里折腾车到深夜 baja深深的吸引着我 baja已经是我生活的一部分 就像美酒和香烟呵呵.......离不开啦 经过这三个多月的时间 动力 底盘 电子等技术方面或多或少的也掌握了不少 单位闲的没事想把自己的快乐和玩车时的经验写出来 和喜欢baja的兄弟们一起分享分享 哪里说得不对还请各前辈指正 下面我就baja汽油车来说说自己的看法 失控 我把这个总是放在第一位 也觉得这是最重要的 失控的后果很严重 相信前辈们也经历过 不管是什么样的结局 结果都是大米满天飞 这两天突然来的灵感 自己弄了个遥控熄火或者说是失控熄火装置 呵呵我个人觉得这对汽油车来说很有必要 没有100%的绝对 但安装了它就有了99%的保护 上图吧 第一次发帖 请大伙不要见笑 嘻嘻.......... |
舵机动作用来控制熄火
舵机臂的一段与顶板的接线柱相碰就会熄火 其两端的线与熄火开关相连
感谢兄弟的支持 其实这个熄火装置一点不复杂 就相当于又利用上了一个接收机闲置通道 我们都知道接收机上(油车)ST:转向 TH:油门刹车 AUX1:提供接收机电源 AUX2:遥控熄火(失控熄火)别的摇我没有试过 我只是针对我的MT-4摇来说的 就你所提的抖动大熄火以及失控后是否能断开点火 我来说明一下 我不知道你说的抖动是不是这个熄火舵机与车架之间 还是舵机臂 还是整个车 我们都知道baja要去按住那个发动机侧盖上的红的按钮才可以熄火 不知道你有没有拆开过原车的熄火开关 当你按下按钮时 高压线包上出来的那两根连接熄火开关的线是处于闭合状态的(熄火)我把这两根线分别接到了熄火舵机臂上一根 顶板圆柱上一根 当你遥控这个舵机动作时 两个接线柱相碰就会熄火 我理解这位兄弟是不是想成这两个接线柱碰到一起时才能启动 断开反而熄火了 呵呵....... 车子在着车状态下两个触点是分开的 不管怎么抖动整个车N°旋转翻滚跳跃 只要这两个接线柱不碰到一起就不会熄火 下面看图舵机与车架之间的固定 对了还有在打开接收机电源时 熄火舵机和其他两个舵机是一样的都是处于待命状态 你不给它信号它是不会动的 待命状态下的舵机臂你用手去搬是搬不动的 实现熄火不是断开触点而是闭合触点 你的第二个问题自然也就清楚了吧 我再说说失控熄火(只是针对MT-4摇来说的 别的摇应该也可以但我没有试过)失控熄火和失控刹车保护道理是一样的 在丢失信号时两个舵机面会移动到之前设置好的位置 实现刹车熄火保护 嘿嘿..........控的设置也上个图看看大伙就都明白了 |
舵机与车架之间的固定
触点断开状态下车子可以正常启动
红色区域内的旋钮用来遥控熄火
