[电子设备] 怎么设置电调
查看: 4216|回复: 13| [复制链接]
anfu168 初级 Fans 发消息
发表于 13-3-10 15:37:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
         麻烦各位高手,
         1.怎样设置电调前进和后退都有刹车.
         2.刹车的时间能不能长一点的,像真车那样,踩几下都行。(现在的电调刹车,踩第一下是刹车,再踩第二下就开始后退了。)
电调里的介绍
         一般遥控调速过程:发射机扳机向后推,车子前进,回中后往前推是刹车,回中后再次往前推是后退,在后退过程中突然扳  机回中往后扳动一点,前端部分侧是后退点刹车功能,超过后或者往后扳是前进。
anfu168 初级 Fans 发消息
发表于 13-3-10 15:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般枪控有没有比例刹车的?
sagat 超级元老 发消息
发表于 13-3-10 20:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 無刷電調常見三種模式
   a. 壓扳機前進,推一下扳機煞車,推兩下後退。
   b. 無後退模式,壓扳機前進,推扳機煞車。
   c. 中立點煞車,壓扳機前進,推扳機後退,不動扳機煞車。
2. 請參閱第一點的b。
3. 槍控有比例煞車,問題在於電調有沒有比例煞車。
anfu168 初级 Fans 发消息
发表于 13-3-10 22:45:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sagat 发表于 13-3-10 20:22
1. 無刷電調常見三種模式
   b. 無後退模式,壓扳機前進 ...
  谢谢帮忙,  無後退模式,壓扳機前進,推扳機煞車。
如果这样用的话,枪控上不是有个调车前进和后退的倒顺开关,控制开关是不是能控制到车前进和后退?(假设我压扳机是前进,推扳机是刹车,         我再开了倒顺开关,那 压板机不就可以后退了,推扳机还是刹车)
trx 超级元老 发消息
发表于 13-3-11 08:00:27 |显示全部楼层 来自: 美国
竞赛电调都有一个标准  就是如果监测到油门扳机放在中位上超过1秒钟再倒车就会变成倒车  1秒钟以内的全都是刹车
anfu168 初级 Fans 发消息
发表于 13-3-11 14:37:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
trx 发表于 13-3-11 08:00
竞赛电调都有一个标准  就是如果监测到油门扳机放在中位上超过1秒钟再倒车就会变成倒车  1秒钟以内的全都是 ...
谢谢trx的回复,那个1秒的时间  能不能设置延长到5秒以上呀
trx  如果你想连续点刹的话就提高你手指的灵活度吧  发表于 13-3-11 14:43
trx  这个是改不了的 不在设定范围之内  发表于 13-3-11 14:43
anfu168 初级 Fans 发消息
发表于 13-3-11 15:05:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常感谢回复,那用三通道开关控制电机短路来刹车试试{:soso_e100:}
发表于 13-3-17 20:32:06 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
fscwg 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-19 09:04:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
进来学习下。。。。。
京京AND 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-26 22:48:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内容潜水学习学习,坐等满意答复
