RT,之前一直用20%比例的油,一直状态非常好,缸体温度95度左右,排气尾管接头处温度110-120度左右,从未拉缸,今年开年楼下那家化工店关门了,我换了另外一家化工店卖甲醇和蓖麻油,但是他家没有消基甲烷(他家是85元一瓶那种高档的,我以前用的35的,所以没买就跑素油),结果发现温度很高,高速还好,一般缸体部超过110度,主要是怠速的时候,如果怠速20秒,缸体就135度了,排气尾管接头处温度达到了160度,散热头顶部明显烫手,而且副油针调得很大了,再大就要死火了,而且怠速螺丝也调得很大了,风门至少有1.5mm间距了(所以我认为这个应该不存在怠速贫油问题,怠速有很大的烟呢,)想请教各位高手,这到底是什么问题呢,会不会是换了另外品牌的甲醇问题呢?(之前用的是8元一瓶的甲醇,现在这家最便宜的都是16的)当然了,其他的比例什么的都一样,甲醇和蓖麻油都是分析纯的。 |
