[遥控设备] GT3B GT3C ABS设置 懂的请进。。。
查看: 3008|回复: 10| [复制链接]
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 13-3-8 19:13:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
FW06油车使用,GT3C 的ABS 如何调整?我目前是 前推是 油门 后拉是 刹车,启动ABS后,前推拉杆 (油门)做往复运动。。。没找到可以改变ABS 的设置。只有启动ABS 快中慢速度的选择~而且本人测试关掉控电源后 失控保护启动,35秒后失控保护自动失效,油门舵机回到中位!正常还是有质量问题?
latin 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-9 16:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
类似所有的遥控器向前推扳机都是做ABS动作
如果要把ABS动作改为像后按住扳机,那么你就要找到ABS的正反项(的选项)我估计你是找不到了,FS好像没这功能,
第二,35秒后失控保护失效。一是电池问题(电量低)二是接收问题。
latin 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-9 16:09:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
http://www.rcfans.com/forum.php? ... tra=page%3D5&page=1
这里说的ABS 很详细了,你可以参考一下。如果没有你要的选项,FS就没有ABS反向选择的功能。
cdk6109 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-16 11:17:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
舵机反向了 在第二或者第三个菜单把第二通道反向就对了
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 13-3-16 11:28:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我舵机就是反着用才习惯、肿么办?
亚o瑟 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-13 14:38:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
林克.D.瘦子 发表于 13-3-16 11:28
我舵机就是反着用才习惯、肿么办?
同样车、同样控、几天去试了下3个档和不开ABS结果刹车距离一模一样!结论就是:没吊用、完全扯淡!
峰峰334 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-14 03:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个控就别指望那么多功能了,能不失控尽量别失控,ABS可以直接关闭,用这控21天,送人了
roystonma 超级元老 发消息
发表于 13-5-16 00:00:03 |显示全部楼层 来自: 中国香港
没吊用??原因有3
1…没搞懂ABS原理
2…没适当设定控上数据
3…没适当设定车上刹车虚位
Hedgehog 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-16 15:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
憨豆先生 RC 新手 发消息
发表于 13-6-15 12:55:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我了个去的,大哥,这个好像是人的问题吧,ABS本来就是点刹啊,你现在油门和刹车反向了呀,你加油门的时候,当然会这样了呀。你这标题。。。。。。
