F15制作资料
查看: 2665|回复: 3| [复制链接]
zhutitian 中级 Fans 发消息
发表于 13-3-6 19:48:23 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
F-15鹰式 施工指南
史蒂夫·苏马特
file:///C:/Users/tianlei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif
飞行设定
  1、这周模式采用了两个副翼舵机,需要设置襟副翼混控。然后使用襟翼功能,可以提高起飞和着陆的可操作性能。
  2、调整控制,设置以下推荐控制参数(所有尺寸都从后缘算):
  尾翼:+ / - 5cm    副翼:+ / - 3.8cm    襟翼:0到3.8cm向下
  3、我建议使用升降舵和副翼-40%的曲线指数率。
  4、推荐手投起飞:抓住飞机底部的手投台,使用10度的襟翼(可选)和50%的油门,飞机和与地面平行。小心后面的螺旋桨!重要的是要只推出50%油门,尽量减少螺旋桨反扭力,飞机推迟后手立即向下离开飞机。
  慢慢地增加油门取得一定速度和高度后在收起襟翼。
  小领域中飞行时,襟翼在整个飞行中可以留在10度,这将飞得更慢,更稳定。如果你是飞行在一个更大的领域,并希望更快的速度和更好的特技飞行表演,起飞后收起襟翼到零度。
  5、着陆前开30度襟翼确实有助于减缓了飞机速度,使得它有更大的升力。你会发现,该模型能缓慢优美的着陆。
F-15鹰式 施工指南
史蒂夫苏马特
该模型的制作采用6毫米kt泡沫板。如果使用带皮的kt时,为了增加平滑度要将皮撕掉方便打磨棱角。
该模型可以使用以下类型的粘合剂:
环氧树脂
无臭氰基丙烯酸酯与加速器
聚苯乙烯泡沫塑料(或UHU POR)
3M77喷胶
热胶枪
镍离子亲(或大猩猩胶)
为了减轻重量,尽可能小的使用环氧树脂,仅在关键部位使用,如翼梁和电机安装。大部分的制作,应使用重量轻的快干粘合剂,如CA,UHU Creativ,或3M77。我个人使用的:3M77和UHU的Creativ(左图)。
首先用剪刀剪出所有的图纸零件,修剪他们。然后拼在使用的kt板上,尽量利用空间节省kt板。然后用3m77一个一个的粘上去。
然后用美工刀沿边缘一个一个的切割零件,完成后撕掉上面粘贴的图纸。
1、开始组装前机身。侧面朝下平放在工作台上,在机身两侧需要涂抹胶水的地方上胶。请注意机身两侧是左右镜像摆放的。这里可使用3M77喷胶或UHU的Creativ。[注:这张所展示的拐角处是使用的三角轻木。现在更新的设计使用的是泡沫条,加强4个角,这样一样的能起到加强,并且可打磨出更加圆润的形状。
等胶水干后开始粘接3个机舱隔板,要求要垂直于机舱侧板。
2、在另一侧的机舱侧板上涂胶,然后将两个侧板组合在一起,如左图。
等粘接牢固后就开始粘接机舱上部和下面的盖板。
3、使用3M77胶粘剂重叠粘接机头的所有零件,然后用胶水将整块机头粘接到机身前部。
等胶水干后,开始机头形状造型。用笔勾画出大概形状,再用美工刀削去多余部分。完了先用粗砂布(100目)打磨基本形状,然后更换细砂纸(220目)做最后的造型。 320砂纸做最后的抛光打磨,打磨出一个非常光滑的表面后结束。
4、使用上面相同的方法制作机舱盖。
5、现在开始组装机身的尾部。在机身的顶部和底部有一个平缓的曲线,这样在机身的后端形成排气喷嘴。组装也是比较容易,可以用电吹风加热后进行弯曲。注意电吹风离kt板不要太进,避免烫坏。然后用手轻轻弯曲出所要的弧度。
6、用层板做两个平尾重心轴的支撑片,分别粘到两个垂尾上的正确位置,位置参照图纸。两边是镜像的注意防止粘反了
7、绘制机身底部片的内侧上的中心线。这条线将帮助其他部分部件定位。
然后将两个垂尾分别粘接到机身底部板上。
8、现在将前后机身拼接在一起。按照前后机身的中心线对齐机身。应用胶水(5分钟环氧)粘接前、后机身的相接处。确保机身平行对齐,用胶带暂时固定,等待胶水干固。
9、重叠粘接两个相同的电机安装支片(推荐3M77喷胶)。用环氧粘接电机木条和平尾轴加强片到电机安装支片上,等待干固。
粘接电机安装支片到机身底部的中线上,和前面的机身对齐(建议5分钟环氧树脂),确保它在机身底部绘制中心线上对齐。
10.全动平尾中心轴用4-5mm的碳纤维管制作,活动部分套铝管,要求铝管和轴之间尽量没有间隙,又要保证转动顺畅。
根据中心轴铝套管的直径,将位于机身上的中线轴加强片钻孔。要注意三个木片上的孔要保持同心。不然中心轴会转动不顺畅。
一旦一切都适合了,并且碳杆可以自由转动,再三个铝管上用5分钟环氧胶水将铝管和木片粘接固定。注意碳棒仍然活动的,不要使环氧树脂散落到碳杆上。
环氧树脂固化后,才可取出碳棒。
11、尾翼前缘和后缘用细砂纸(220目),前缘打磨成圆形轮廓,后缘打磨成锥形轮廓。然后用胶水固定到碳杆上,用5分钟的环氧树脂,确保两边平尾的距离和间隙相等。还有两边平尾的水平角度也要相等。
注意在固定平尾前需要先将升级舵角先套在碳杆上,不然平尾安装后舵角就不能装进去了。
12、现在安装升降舵机。
确保平尾水平状态,桨升级舵角垂直向上,然后用502粘牢固。舵机摇臂也要保持垂直,然后固定舵机,装上拉杆(推荐使用快速调节器或球头拉杆)。
推杆使用1.5-2mm钢丝。
舵机固定可以使用热熔胶。
13.安装接收机和电调。该接收器适合在机舱后面分叉处,电调安装在进气道边缘,用双面胶固定,导线用胶带固定好。长度不够的需要制作延长线。
安装副翼舵机到两侧侧板然后固定。
14.电源线需要延长到机头前面。使用至少16号线。为了减少与接收器的射频(RF)干扰,延长线需要缠绕在一起,并可以使用铝箔包裹提高屏蔽,减少故障。
对于大多数制作后,电池可能会最终放在机头最前端,所以请务必使用足够长的电源延长线。
15.进气口内侧粘贴边缘组件,有两件,安装在内侧的入口处。由3mm kt板制成。另一片为6mm kt板,形成内侧的入口和机身有3mm的空隙。
机身进气道内侧两边各一个。
16.机翼制作。开始打磨机翼前缘为圆形,机翼后缘为锥形。机翼前缘用一条3M胶带包裹提供平滑度和耐用性。
开一个槽子,以适应碳管的翼梁。 [注:这些照片展示的样机模型,用的两根后掠翼梁设计。更新的设计采用了简单的平直的一根碳管设计。
17.将机翼放在平台上,用30分钟环氧胶粘接翼梁。将沉重的书籍放在机翼上压住,保证机翼水平等待环氧干固。
接下来切出副翼。然后边缘切45度斜角。使用您选择的铰链,铰链副翼。我用3M的的色丁带的顶部和底部粘接的。
18.将机翼和机身进行粘接,注意对准机翼和机身的中线先,确保两侧一样长度相等。
19.安装后机身的顶部。安装前先用电吹风加热弯曲弧形。请注意这片连接到顶部的泡沫被粘到机身两侧的支撑条上。
胶水固化后,打磨垂直尾翼的前缘和后边缘轮廓。
20、安装进气口上盖。
根据图片所示打磨出边缘轮廓。
21、先在机翼上画出机舱后部的轮廓,然后将机舱后部的两片板子粘接到机翼上。
胶水干后粘接机舱后部的顶盖,然后进行打磨。
22、在机舱后盖开一个空,就是接收器舱的舱口。飞行前用胶带粘住。
23.安装发动机罩后机身的顶部。安装前先打磨造型。
24、机舱盖是可拆卸的。前部用两个竹签插入机头前壁,后面可用魔术贴粘在机身上,也可以采用磁铁。
25、在机身的开孔安装副翼舵机并粘接牢固,可使用热熔胶或舵机安装片。
然后连接副翼拉杆。
26.粘接喷口两侧的盖板。
将电动机座安装到木条上。
然后将电机连接东安电调上。
可采用桨保护器防止着陆时损坏螺旋桨。
27.安装电池到机舱,然后慢慢调整位置来调整重心。有可能需要移到最前面。或更换大电池。
电池的位置确定之后,用魔术贴固定电池在机身上。
28、恭喜!现在你的模型就完成了!
该模型可以先试飞,也可以使用标准的丙烯酸烤漆工艺画,应用刷子或喷枪。请记住,涂装前使用酒精擦拭泡沫的油渍或污垢。粗糙的地方用原子灰填充打磨光滑,尽量的用薄点减轻重量。
完成照片
飞行设定
6、警告:请记住,一定在着陆前或着陆期间关闭油门,避免损坏螺旋桨和电机等。
发表于 13-3-6 19:50:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
我晕,怎么不能上传图片
先飞鸟 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-13 16:54:07 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
图呢,?????????????????????????
草食男oO 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-13 22:27:25 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
就差图了,哎!!!
