dongheshan2119 论坛元老 发消息
发表于 13-3-3 20:55:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
进过将近两个月的改动,反复查阅各个厂家的产品PDF文件,经过大量采购和试用以及调试,自造沙漠卡终于问世,就为了心中那辆市面上买不到的沙漠卡,如今终于可以在论坛上正式发布!玩车玩车,不付出代价怎么叫玩车,不玩自己的风格怎么叫玩车。好了闲话不说,图来了!
这是大概的样子。
车架部分。此车的车架部分,眼尖的朋友一下子就看出来了。正是禾宝ST!多年前就一直惊叹于禾宝ST的强壮的前后斜撑设计!车架部分要感谢湖南朱文斌同学。
首先说悬挂部分。在这里要感谢一位出给我京商CVD的北京朋友。ST的波箱和转向、C座等部分上摆臂和禾宝m7的基本一样。在前后悬着悬挂的时候,考虑过禾宝h9、GTO等车型。但因为工程太大,导致流产。后来基于m7的波箱,选择了h7的悬挂。在改动的过程中阻力基本很小,简单切削,和C座完美匹配。京商的CVD尺寸稍微不合,但不影响使用。后摆臂也完美安装,而后上臂使用的是完全的京商mp7.5的后上臂。但是很匹配,调整也方便。唯一碰到的阻力就是前上臂调整的时候因CVD稍长,导致camber角不能大,大了就会影响转动。
其次是传动部分。对于双速有种情节,所以订购了禾宝的双速套件。这套系统可以完美匹配禾宝H7的传动,但是在ST上稍微碰到一点阻力。因双速齿前后接杯较长,伸出比较多,所以原车的前后传CVD是不能使用的。为了找到合适的CVD,基本上麻烦很多某宝模型店老板量各个品牌的CVd长度,在这里感谢!!后来CVd实在是找不到了,找到了HSP两个型号的前后传狗骨,装之,基本合适。因双速系统前后接杯的特殊规格,原厂刹车系统也无法使用,所以定做了两个碳纤维刹车碟,在这里感谢北京胡子同学!改动后的齿比为13/17  配合 48/44 ,但在三月三日玩车时崩掉了离合一个牙,已经更换了15/19的离合。计划下一阶段挨个试禾宝 GTO的 离合齿为了过百的沙漠卡继续努力!!动力部分目前正在使用GO28配合VP鱼雷管子,在研发阶段基本够用。
轮胎方面。先使用的是FS的短卡轮胎。想要找到更合适稍微大一点直径的短卡胎已经很难。此轮胎直径是114mm。接合器方面,为了车体能更加协调,更换了加宽5mm的接合器。这样,因为车壳比较大,所以轮距需要加宽。
重点来了。车壳方面。眼尖的同学已经看到,这不就是AE的防滚架吗?不错!AE的防滚架,配合黑白色的1mmpvc板材,经一晚上测量剪裁和安装。上不了螺丝的地方使用扎带。贴纸方面,某宝的整版monster贴纸很OK。防滚架在安装的时候,只需要在前部的支柱方面做工作,而后面,AE的防滚架有一个空洞,这里正好可以穿进尾翼支柱,这样拆卸清理的时候只需要拆掉前面的卡子,将车壳翻起就可以了。在扣上的时候,后面基本不会动,只需要将前面的车壳卡子装好,基本应付小的冲击。防滚架在很多AE sc8车友方面肯定已经有了很多同样的应用。前防撞用的是环奇的。经过修剪后穿孔,安装于原前防撞上面。
这次改车基本上完成。各部位经测试基本兼容了。下阶段就是变态的提速了。本人对这个有瘾。。。不好意思。经过此次改车,觉得沙漠卡这种车型应该大有可为,就等各个厂家的实际行动了,要是有成品的,绝对再办一辆。这辆车改动过程中动用的零件品牌有:AE   禾宝  京商  HSP    GO    FS    环奇等。  车不一定协调,但是比较接近我心目中想要的那辆车啦。
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-3-3 21:15:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
动手能力好强,不过hsp的传动狗骨质量行吗
马环宇 论坛元老 发消息
发表于 13-3-3 21:19:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你这个车改的相当大气,相当漂亮,我顶了
落幕夕阳 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-3 21:24:47 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏
很给力呀,给个视频看看吧
速度与鸡情 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-3 21:41:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
火钳刘明啊
发表于 13-3-3 21:50:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
HSP 狗骨还是相当硬的,目前连弯都没有弯一下,视频今天因为没有达到预期效果没有拍,再说离合牙都崩掉了。。。。。。。:em01:
danan94111  不能赞同。玩大脚的时候,50麦就坏了3个原厂狗骨,飞坡弯掉的也有2个。  发表于 13-4-25 07:19
sunshineJ313 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-4 10:16:55 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
MONSTER!!!!!!
昏哒倒 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-4 13:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
看到你这个,我手又开始痒了!
wanghaiya888 论坛元老 发消息
发表于 13-3-4 16:23:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
尾翼不协调,你有见过沙漠卡有这种玩具一样的尾翼吗,这个位置基本都是全尺寸备胎。
danan94111  同意备胎说法,没备胎不幸福  发表于 13-4-25 07:20
zhanghanjin093 超级元老 发消息
发表于 13-3-4 18:36:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我很佩服楼主的能力
