本帖最后由 大车迷 于 13-3-1 14:57 编辑 首先拍TTO测速表后面蓝色钮子进入设定模式 (1) 发动机转数PPR设定 PPR有三个选项,分别是1,2,.5,每拍一次蓝色钮子可设换1,2,.5 1 = 发动机每转一圈,TTO 纪錄一次转数 (原厂设定) 2 = 发动机每转两圈,TTO 纪錄一次转数 (超过20000转发动机适用) .5 = 发动机每转一圈,TTO 纪錄两次转数 如果想纪錄超过20000转发动机的转数,要把PPR设定为2,例如发动机怠速是四千转, 最高速是二万二千转,PPR设定为2后,测速表只会纪錄发动机一半转数,TTO就显示怠速 为两千转,最高速显示为一万一千转,把两个转数乘x2,就是发动机的真实转数。 停拍钮子,等待四秒后继续设定 (2) 发动机转数探测灵敏度设定 拍TTO测速表蓝色钮子可选高灵敏度(Hi)或选低灵敏度(Lo) , 原厂设定为高灵敏度(Hi) 停拍钮子,等待四秒后继续设定 (3) 数据显示更生率设定 拍TTO测速表蓝色钮子可选低速更生(slow)---每秒更生数据一次或选快速更生(fast)---每半秒更 生数据一次 停拍钮子,等待四秒后完成设定。 |
