1. WD40是种松锈剂,也有一定的润滑功能,适合用在清洁万向节,但用完之后最好擦拭干净,防止沾染灰尘。 2. 制动盘清洁剂,如果没猜错的话,估计里面有航空媒油,是种强效的清洁剂,而且挥发相当快,干了之后不会有残留,适合用来清洁许多种污渍,不会太溶化塑料,而且对于残留的胶带清洁效果奇佳! 3. 化油器清洁剂,通常里面的主要成分是香蕉水,是种溶解能力很强的溶剂,使用的时候最好注意使用对象,千万不能对着塑料和树脂类的材料喷射,否则会溶化的!对橡胶和硅胶成分也有很强的软化作用,所以使用时一定要注意。这个东西最好就是用来清洁发动机和各种金属表面,对清洁严重的油污效果最好。 |
