查看: 5254|回复: 24| [复制链接]
王冲 发表于 13-2-26 15:32 凭我的感觉,你现在的情况是 遥控的油门控制倒车,倒车控制油门,所以你直接把遥控器的油门刹车反向设定就好 ...
1
11
111
举报
王冲 发表于 13-2-26 15:38 或者重新插电机的线,中间那根不用动,两边的调换一下!
acik731 发表于 13-2-26 15:40 遥控器是这样子滴你帮我看看!
最爱跑 发表于 13-2-26 14:16 好赢的设置卡是不能设置G3的。我试过。不行。
acik731 发表于 13-2-26 15:49 无刷电机这样子换了不会烧吧?听很多人说要烧电调!
最爱跑 发表于 13-2-26 23:26 你信我嘛。只要不是有感就没有事的。我吧G3的动力转给了南大。一样的吧线对换了!
acik731 发表于 13-2-27 00:01 G3这套动力貌似是有感的吧!
发表回复 回帖后跳转到最后一页
