weizhangying 超级 Fans 发消息
发表于 13-2-16 03:17:32 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
国产大脚,先前油针一直没调好,静止全油门起步时会闷油。前天看了论坛后发现高速油针在这个问题上有作用,今天试了下,果然没错,但是新的问题也来了,全油门起步的时候,车辆静止时发动机提速运转正常,就是在离合器接合的那一刹那间,车辆向前蹿的那一下,会明显感觉到发动机吃力了一下,起步不够流畅,瞬间会有0.3秒左右的发闷,伴随车辆起步,然后提速恢复正常一直到高速全油门行驶,没有任何问题。
不知道这种情况是什么原因,个人感觉是离合器接合时发动机由无负载空转状态突然转变为有负载工作状态,由于车辆起步阻力过大,离合器开始摩擦接合,转速因为发动机负荷的突然增加而造成转速提高的线性不够平滑,导致发动机提速时短暂发闷的感觉。当离合器完全接合后,发动机动力通过传动系统到达地面,发动机转换为有负荷提速状态,所以听起来提速时的发动机声音正常。
另外一个原因是因为发动机功率不够。
以上只是个人猜想,希望有老鸟出来帮助解答。
wp1687926 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-16 08:45:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有点专业!:em16:
fzdgz123 金牌 Fans 发消息
发表于 13-2-16 13:04:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
那是发动机的转速下降!和离合器没关系,去调你的化油器!化油器一般富油才会出现你说的情况!
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 13-2-16 15:21:24 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
没遇到过  慢慢搞吧,,,,,,,,,
大连飞银 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-16 20:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
动力问题 太贫伤机
横滑者 论坛元老 发消息
发表于 13-2-16 21:11:31 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
动力够就直接烧胎了吧 你把车子架空就没有这个问题了
发表于 13-2-16 22:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
富油的时候闷发动机和这个不一样,那个时间比较长反应也没这个快,现在提速还可以,但是就是会有非常短暂的闷响,0.2秒的样子。楼上说贫油也有可能,但是还是不知道该怎么调
发表于 13-2-16 22:39:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发动机闷了那一声之后动力很足,会弹射或者烧胎。但是那短暂的一声闷响肯定有问题。
发表于 13-2-17 02:02:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
问题还没有解决 , 顶起来继续
