[电子设备] 好盈电调电容烧了
查看: 5680|回复: 9| [复制链接]
shawn1122 元老 Fans 发消息
发表于 13-2-15 12:42:24 |显示全部楼层 来自: 中国香港
配置:1:10的电房,好盈120A V2.1版本+5.5T的有感无刷动力。
问题:跑完一个电池,准备换电池时,正负接反,电调的电容冒白烟,立即把线拔掉,然后正负反一下连上,电调电容还是冒白烟。
分析:仔细看了一下电容上面烧的是一个黑色原件,论坛搜索了一下,估计是二极管烧穿导致短路,所以现在不管正负如何接都冒烟,于是把电容从电调上取下,再此接通电池,电房能正常跑了。看来电调电池都ok,烧的不严重,就是电容烧掉。
解决:可能更换二极管能解决问题,但是不知道选择哪种型号,有知道的朋友给介绍一下。另外据说买一个电容也才30元左右,上淘宝也没有搜索到卖的,有知道的给推荐一下,谢谢。
PSDB  去电子城购零件,然后自行修理。  发表于 13-2-25 05:00
49434536 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-15 13:41:41 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能跑证明问题不是很大。但冒白烟肯定不是电容烧了。应该是一个电阻或二极管之类。只要能正常使用直接无视。电容故障一般是先坏孕后期会因为里面压力太大暴炸。威力不可小视。正常使用几乎一辈子都遇不到。发生暴电容一般是输入电压超过了电容的电压,或输入交流电还有电源正负接反
发表于 13-2-15 13:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国香港
那看来2颗电容都没有烧,就只是烧了那个二极管,应该用什么型号的二极管换上呢。
发表于 13-2-15 13:47:13 |显示全部楼层 来自: 中国香港
二极管表面写的是ss14 MIC
莼白 论坛元老 发消息
发表于 13-2-15 14:11:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
看我帖子就知道了,
发表于 13-2-16 15:54:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢了,学习了。空了买个肖特基二极管换上试试能恢复不。这个电容还是不能少,至少在插错正负极的时候可以保护电调。
发表于 13-2-18 07:40:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
更换了一个二极管解决了问题。随便找了个相同耐压的就行了。
johnhans 论坛元老 发消息
发表于 13-2-18 10:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国香港
49434536 发表于 13-2-15 13:41
能跑证明问题不是很大。但冒白烟肯定不是电容烧了。应该是一个电阻或二极管之类。只要能正常使用直接无视。 ...
一辈子都见不到电容爆?只要一个电源接反,100%地发生!
zgfjcc 中级 Fans 发消息
发表于 13-2-18 17:33:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
神马电容这么贵要30块钱一个啊?
烧坏的估计是极性保护的二极管
发表于 13-2-21 13:15:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是电调的保护电容,一套的。不是一个单独的电容。
