好盈电调丢失设置
查看: 1838|回复: 6| [复制链接]
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-13 11:17:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
今早上出去跑步,本来是带着车子一起跑,结果上电之后车子就一直红灯连闪,左开右开有一次还直接全油门冲出去了,幸好是在楼道里面,离墙只有不到50cm,一个跟头就翻过来躺着了,后来查了说明书说是油门行程没设置对,但实际上1月中旬买了新车,之后月底就买了有感套装,玩了还是有半个月这么久了,以前也出现过丢失油门设置,不过是架起来的,没留心,这次差点出事,说到这里就是想问问电调的设置丢失是正常的么?
cdyaicdy 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-13 11:45:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不知道  楼下 回答
liu8510203 元老 Fans 发消息
发表于 13-2-13 13:34:43 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
按住开关那个小钮然后打开开关,绿灯闪是控中位,按下小钮,在按下控油门,然后在按下小钮,在按h控杀车位子按下小钮就设置玩了
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-13 13:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
liu8510203 发表于 13-2-13 13:34
按住开关那个小钮然后打开开关,绿灯闪是控中位,按下小钮,在按下控油门,然后在按下小钮,在按h控杀车位子 ...
我知道如何设置,关键是为什么会丢失设置?
aiqi9425188 论坛元老 发消息
发表于 13-2-14 22:39:49 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没碰到过```是不是你换控了```控跟电调还是有一定的联系的哦`
发表于 13-2-14 22:40:14 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
还有正常的话``换个车或换个控后``电调都要从新在设置一次的``
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-14 23:21:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
TQi的控没得换啊,我只有一个大S,电调也只有一套,车子,无刷动力套都是1月下旬买的
