请教个问题
查看: 1882|回复: 10| [复制链接]
Veilside 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-12 11:28:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我的车悬空时,遥控间接带油门(就是按下到底,松掉油门再按到底反复几次)然后发动机转速越来越高,最后一直按下油门高速转不到2秒就突然降的低了,要么熄火。这是什么个情况?另外问下,怎么判断齿轮啮合正确?
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-2-12 11:50:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
说下你的引擎型号。你确定引擎磨合好了?
你这个是副针富油,导致你提速反应慢,高速引擎熄火是你主针贫油了。一句话你的油针乱了,重新恢复出厂调过吧。要不就用我的方法。
1.前提是你磨好引擎,扣油门到底拧主针找最高速点,再退回1/4。
2.然后怠速调好副针,要求一扣油门就马上响应,松油门马上回怠速,要是回怠速的反应慢就顺时针锁下副针,回带怠速1--3秒后怠速提高的话就逆时针松副针。
3.最后把车子放地上跑高速,分12个刻度慢调主针(都是顺时针调,但不要超过1/4圈),让车子达到最高速度又不会过热,土鳖就用滴水3S的方法。
发表于 13-2-12 12:18:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
aa01sd 发表于 13-2-12 11:50
说下你的引擎型号。你确定引擎磨合好了?
你这个是副针富油,导致你提速反应慢,高速引擎熄火是你主针贫油 ...
GO18发动机,磨合过了。感觉反应不慢啊,
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-2-12 12:26:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
你抠油门到底了车子还是慢慢提高转速这还不是反应慢啊?
我的VX18一抠到底发动机马上提速,车子烧胎差点把头都胎起来。
你该不会是刚启动的时候温度都不够就拉高速熄火的吧?还是你启动的时候拉很多次不着车,把引擎给淹了启动加大油门就熄火?
发表于 13-2-12 12:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
发表于 13-2-12 13:16:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我的VX18一抠到底发动机马上提速,车子烧胎差点把 ...
一按油门是有反应的,我意思是把车油门加最大松掉再立马加大再松掉反复几次,发动机这时转速很高,就在这时把风门开最大2S后变低速或熄火感觉像油不够似的。主油针不能再收紧了,收紧就出现油门扣死后速度降的很慢上不来,风门到一半转速就最高了。
aa01sd  完蛋了,我好象不能理解这段文字。。说的就是你的主针贫油啊怎么你还收主针?  发表于 13-2-12 13:32
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-2-12 13:29:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
如果你确定不是油针问题和缸压问题,那你检查排气或油箱漏气情况。漏气会让你在高速的时候负压不稳供油也会被影响。
还有个很低级的,温度过高会导致断油熄火。
发表于 13-2-12 13:40:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
aa01sd 发表于 13-2-12 13:29
如果你确定不是油针问题和缸压问题,那你检查排气或油箱漏气情况。漏气会让你在高速的时候负压不稳供油也会 ...
我感觉像是低级原因。因为排气连接管上有车用密封胶。每次排气管和连接管都烫手,到散热器确没有那么烫。
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-2-12 13:47:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
排气比缸头烫是必须的,排气一直被热气吹,缸头起码还有燃油冷却和风冷。
要你检查的是弯管和引擎的密封还有弯管和排器连接处的密封,油箱的盖子处的密封
不过我觉得还是油针问题。要么就是你没调好油针,要么就是你的化油器堵塞了。
发表于 13-2-12 23:08:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果LZ描述无误,那么这个是很典型的贫油例子!不妨把主油针逆时针退出来,每次退半圈试试,当退了主油针后,如果怠速时容易熄火了,就顺时针锁一点副油针或加一点怠速.
