意乱情迷 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 17:05:27 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电调:(第一问)60A  320A  还有别的这个A是什么意思 ?(第二问)还有什么S2 S3什么意思?(第三问)还有5A 什么A的都是什么意思 ?(第四问)还有带托刹什么意思 ?(第五问)还有什么支持锂电什么意思?不支持怎么回事?
电机:(第六问)什么10.7T   55T   22T这个多少T什么意思?
(第七问)攀爬电子设备先配什么在配什么  是不是配玩一个在跟配完的配啊有先后顺序么?
Jus丶 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 17:29:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
沙发字数你妹
hhvw123 论坛元老 发消息
发表于 13-2-7 18:59:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
这些论坛里都有,建议翻翻老帖子,或者去电子设备分版块去看看。至于攀爬的电子设备出了必须的电调,舵机,电池,遥控设备外,其他的基本是心情。
意乱情迷 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-9 16:37:52 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
hhvw123 发表于 13-2-7 18:59
这些论坛里都有,建议翻翻老帖子,或者去电子设备分版块去看看。至于攀爬的电子设备出了必须的电调,舵机, ...
不好找啊!谁懂谁告诉告诉得了。呵呵!
hhvw123 论坛元老 发消息
发表于 13-2-9 21:40:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
第一 A是电流。第二S2 S3是电芯数,第三5A是哪里的?第四 就是车不动时电子刹车自动开启。这样下坡时车不会溜。第五 。锂电的电压要比镍氢电池要高0.2V,而且放电电压线圈在转子上绕的匝数。T数越高,通电时磁力越强。扭力越大,相应速度下降。类似55T就是线圈在转子上绕了55圈。电子设备已经回答了。
新年快乐!
意乱情迷 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-10 15:52:17 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
hhvw123 发表于 13-2-9 21:40
第一 A是电流。第二S2 S3是电芯数,第三5A是哪里的?第四 就是车不动时电子刹车自动开启。这样下坡时车不会溜 ...
呵呵了   那你知道电子是先配什么在根据什么配的么?   比如 我配个55T电机,然后的根据电机我在配一个340A的电调,然后我在根据电调配一个电池。      这些都注意点什么呢?
hhvw123 论坛元老 发消息
发表于 13-2-10 16:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
呵呵。。。。
一般是先确定什么电机
一般540级别的电机都是用320A的电调(有刷)。T数小的还能用120A的电调(一般是380级电机使用)。A数小的电调相应也会省电,也会面临供电不足。
1:10都是用320A的电调。
然后是舵机。1:10的车都是用标准电机。爬车基本是大扭力舵机,8KG或12KG。但是吃电方面。厂商不同吃电不同。比如春天15kg就比辉盛MG995吃电。
最后就遥控器和电池了,接受2.4G比AM和FM的要省电而且抗干扰强。电池上锂电比镍氢好。镍氢电池上320A的电调,大扭力舵机可能会出现供电不足。锂电的持续放电电压稳定。
另外电容越大,锂电就一般有多个电芯。类似5000MAH 30C 2S 则有两个2500MAH的电芯并联 。这样的大容量电芯可能容易出问题。所以3S的要安全些,但是电芯越多电池越重。另外1C=5.2A的放电。则30C最大放电量是瞬时156A。
意乱情迷 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-10 17:00:23 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
hhvw123 发表于 13-2-10 16:53
呵呵。。。。
一般是先确定什么电机
一般540级别的电机都是用320A的电调(有刷)。T数小的还能用120A的电 ...
太精辟了!加个好友吧!
