有刷电动机的2个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上,而换相器连通了转子上的线圈,3个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的2块磁铁形成作用力而转动起来。由于换相器与转子固定在一起,而刷与外壳(定子)固定在一起,电动机转动时刷与换相器不断的发生摩擦产生大量的阻力与热量。所以有刷电机效率低下,且损耗非常大。但是,它同样具有,制造简单,成本极其低廉的优点。是入门级玩家和资金不太充裕的玩家的必备之选。 无刷电机顾名思义就是没有任何刷!它的空载阻力主要来自转子与定子的旋转接触点,所以一般的无刷电机在转子两端都使用了滚珠轴承来减小摩擦!这样就不会有大量的摩擦阻力与热量(其实还是会发热,只是热源来自于线圈上的电阻损耗),具有极高(80%-90% 以上)的效率与高转速!一般应用在需要大功率输出的模型上,提供卓越的强劲动力! 广大玩家可以根据自己的收入情况和技术水平选择合适的电动机,切记要量力而行,在合适的范围内选择最好的。 |
本帖最后由 johnhans 于 13-2-6 15:29 编辑 有刷电动机。。。所以有刷电机效率低下,且损耗非常大。但是,它同样具有,制造简单,成本极其低廉的优点 说有刷电机制造简单,成本低廉,错了! 如果都用同样材料和要求的情况下,有刷电机制造成本比无刷高,因为它有刷啊!结构复杂,零件多! 有刷的优点是接上电源就能用,无刷则必须一个驱动电路,用电路的电子开关实现有刷的机械换相功能。而无刷电机加上驱动电路(对RC来说,这个驱动电路就是电调了,不光能驱动,还能调速),成本就比有刷高了。 |
