mydream 超级 Fans 发消息
发表于 13-2-6 00:31:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用镍氢没有大容量的,跑几下没电啦,是否可以换2s的锂电直接供电,车子是baja
weizhangying 超级 Fans 发消息
发表于 13-2-6 01:09:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
气温太低的话什么电都经不住的。可以用2S的锂电加个降压模块,可以降压1.4V左右,锂电充满的时候单芯大约是4.2V,2S的应该就是8.4V,降压1.4以后在7V左右,镍电充满的时候电压在6.9V左右,8.4-1.4=7V,只要质量不是太差的接收问题都不大。还有就是锂电的保护问题也要解决。总体就是保护,保护接受机,保护锂电,哪个出问题都不是200就能解决的问题。电池配多一块也就不到200.除过换电池有点麻烦外,到底是什么问题在吸引你还锂电呢?
Devil游戏 论坛元老 发消息
发表于 13-2-6 01:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
学习学习~~一定要学习~南孚~南孚~我们滴南孚~!
玉金 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-6 09:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
路过看看  帮顶了
mydream 超级 Fans 发消息
发表于 13-2-6 10:00:10 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用锂电还需要降压吗??
小马哥a 论坛元老 发消息
发表于 13-2-6 12:09:19 |显示全部楼层 来自: 加拿大
亲 这个你就想多了
5000mah 接受电 玩一天 毫无问题啊
小马哥a 论坛元老 发消息
发表于 13-2-6 12:09:44 |显示全部楼层 来自: 加拿大
锂电也没多高 亲  而且会贵更多
mydream 超级 Fans 发消息
发表于 13-2-6 12:52:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
呵呵,我怕那只大舵机耗电太猛
biebie 论坛元老 发消息
发表于 13-2-6 13:22:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
锂电怕过放,如果接收没有低压保护功能的话会大肚子,另外上锂电要注意接收和舵机支出支持高压,否则可能会烧。镍氢电池有大容量的,4500的,够玩六七箱油
向飞 超级元老 发消息
发表于 13-2-6 13:48:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
注意正常使用电池,镍氢电池经常做重放循环,一般4500毫安的电池跑一整天一点问题没有,电池不会保养死得快很正常,锂电不会保养死的更快
