如果发动机的油针调乱了或者打不着火了,把L(低速)油针和H(高速)油针,以及下面那颗十字的怠速螺丝都顺时针拧紧(HL顺时针是关油针,逆时针是开油针十字怠速油针相反),然后逆时针开L一圈和H 1.2圈。启动发动机后,让发动机怠速运转一会儿,如果这时候发动机表现为运转速度很高很快,那么你就继续将L油针逆时针拧,可能会越拧越高,只需要继续拧下去发动机的转速就会降低,相反如果这时候着不住车,那么你就将L油针在顺时针调整一点点,以上调试基准需保持怠速油针为顺时针宁死反1.5圈。(1.5圈就是1圈半)在调整油针微调时,请注意微调方法为将油针划分一圈为12小时,微调每次调动的量为大概1小时间隔位置。 H油针的调整,在稳定L与怠速油针后,将车放在地上或者架空,此时你需要打开遥控器,将油门一把扣到底,注意这里是闪动油门的方法,就是扣到低后立即松开,如果感觉车子发闷,这是富油了,那就顺时针微调H油针,重复闪油门到底,和调整H油针的步骤,直至大油门扣到低发动机不发闷平顺高亢上去,这里别心急,慢慢调,不是一下就能调整好的,要反复调整才能达到满意效果的。如果在下地拉高度到底发动机出现很干嘈的声音(发动机没力肉的感觉),这是贫油了,那么就将H油针在逆时针开放一些即可。 |
