前几天跟朋友聊到飘移车的方向灯系统 结果朋友跟我说他08年就搞出来了 基本原理是从接收机偷讯号 转成灯光系统 如果有兴趣动手的话,我再跟朋友要线路图 ![]() 最基本的,剎车亮剎车灯,倒车亮倒车灯,转弯打方向灯一定要有,所以得从车上的接收机「偷讯号出来看」,才知道现在遥控器在作什么动作。然后..有的遥控器/接收机会有「第三动」,就是除了转向/油门以外的第三个频道,通常是没在用,可以把他拿来作些功能。 现在大概是作到: .大灯/尾灯可以用遥控器第三动控制打开/关闭。 .剎车亮剎车灯,倒车亮倒车灯,转弯打方向灯OK。.停车不动五秒之后,会自动点亮双黄灯。 .第三动的动作把他分割成五段,可以用遥控器来切换五种模式: - 第一段:大灯/尾灯关闭。(方向灯/剎车/倒车灯正常动作) - 第二段:大灯/尾灯开启,其它灯号也正常动作。在一、二段之间切换,就可以作出开灯/关灯的动作。 - 第三段:超车灯模式,大灯会自动闪烁。可以从第二段或第四段,切到第三段打超车灯,打完再转回去。大灯以外其它灯号的动作自动延用切换过来之前的设定。 - 第四段:赛道模式。在跑道上转弯还打方向灯很蠢,所以这模式可以让成大灯/尾灯/方向灯恒亮。另外在这模式下也取消倒车灯,不然进弯的时候如果不小心连碰到两次剎车,倒车灯亮起来就逊掉了....。 - 第五段:D1飘移车模式。大灯、尾灯、方向灯乱闪。剎车灯和倒车灯还是有作用。 .开机的时候CH1/2会自动更正中立点。 .讯号有问题的时候会闪动倒车灯提示。另外方向灯/大灯/尾灯也会分别对应CH1/CH2/CH3的故障而闪动。 .接收机送出的是PWM型式的信号。处理讯号的取样程序在仿真器测试OK,还蛮稳定的 最后的功能,也是做来搞笑的功能 就是喇叭,超车可以按喇叭实在是很有趣的一件事 ![]() |
