汽油机磨合教程。
查看: 1402|回复: 5| [复制链接]
a1250582044 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-4 14:47:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怠速油针1.5圈低速油针1圈高速油针1.2圈以上基本位置只能保证你的车子能发着,后续还是要做调整的工作才能使你的爱车达到最好的状态!!). a* @8 }; v/ @/ f' l4 G2 n
五、
【怠速螺丝】、【低速油针】、【高速油针】的调试顺序: {' n* e) l! A) q
首先、是先确定【怠速螺丝】的位置,然后是调节【低速油针】的位置,最后才是调节【高速油针】的位置。# L% c1 C* Y1 Y" Q
可能有模友对于我这样说会有很多疑问,我这就来解释!在第三点的第2条上面说的很明白!如果没有事先调节好【怠速螺丝】的前提下就调节【低速油针】的话,会有三种结果:# l- c$ ~/ m( L; w: p( P
好的一种
【怠速油针】刚刚好在正确的位置区间,什么情况都不会发生!2 c. @# o, p7 e; L3 ?
坏的第两种:  z" c+ f- J; o; I  @+ b' @! ]
1、怠速螺丝低于正确区间(【怠速螺丝】比较松),这样你所调试出来的【低速油针】位置势必让发动机怠速运行贫油,造成发动机的非正常磨损,扣动油门发动机转速下降甚至熄火!
2、怠速螺丝高于正确区间(【怠速螺丝】比较紧),这样你所调试出来的【低速油针】位置势必让发动机怠速运行富油,造成火花塞积碳严重,扣油门动力响应迟缓!
六、五个运行阶段中最容易出现问题两个运行阶段:
在5个阶段中(怠速~中速阶段)、(中速~高速阶段)最容易出现问题!经过多次试验和与多位汽油机资深人士的交流!总结出容易出问题的这两个阶段,是由于【低速油针】and【高速油针】供油转换的配合问题!举例说明!% z+ r* N0 |2 ~4 p+ h4 C+ F  a
(怠速~中速阶段):' h* Y# s/ k! r/ c9 I* W; e U
1、$ n% r6 `5 T' ?1 Y3 i- s
一扣油门出现动力输出迟缓时,说明你的【低速油针】富油了!相应调整方法,顺时针关小【低速油针】然后逆时针调整【怠速螺丝】直至怠速稳定!
2、 S6 ^' B- ^2 l# S
一扣油门出现发动机声音下降时,说明你的【低速油针】贫油了!相应调整方法,逆时针开大【低速油针】然后顺时针调整【怠速螺丝】直至怠速稳定!
8 p6 f6 | ?  t" R% b
(中速~高速阶段):
这个状态下不是很容易区分出来!我一下也就简单说说!- m8 ?4 k# Q2 x
1、
中速过后出现动力输出迟缓时,说明你的【高速油针】富油了!相应调整方法,顺时针关小【高速油针】,直到问题解决!* g9 W Q: v8 Y1 R& V3 ]$ p5 v# _) q
2、
中速过后出现转速突然下降时,说明你的【高速油针】贫油了!相应调整方法,逆时针针开大【高速油针】直到问题解决!" } g/ S( c' `9 n: Y8 U
哦!对了还有高速阶段容易出现两种情况:/ w  o; R, ~ U
1、高速状态中出现油门不稳定忽高忽低的情况是!表示你的【高速油针】贫油了!适当开大【高速油针】就能解决9 J- v0 ^6 V7 }8 ]/ i
2、高速状态中出现极速上不去,排气管的声音出来像被鬼卡住了脖子似的这种情况是你的【高速油针】富油了!适当关小点【高速油针】问题可以得到解决# y2 ?9 ?0 u% f; f. M5 c0 ?,
发表于 13-2-4 14:47:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怠速油针1.5圈低速油针1圈高速油针1.2圈是出厂位置!
zhenghao浩 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-4 15:33:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
发表于 13-2-4 16:10:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhenghao浩 发表于 13-2-4 15:33
你就会拿分啊?
yangss 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-4 22:37:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中,汽油车到手还没跑过!!
webnet 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-5 14:28:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
任何发送机都需要磨合么?
