模型发动机活塞和汽缸套的材料基本上有三种:一种是早期的航模发动机,是采用铸铁的活塞,钢制汽缸套,或者二者相反。铸铁和钢相互之间滑动时磨损较小,且能减小相互之间的摩擦。这两种金属材料在发动机正常运行时膨胀系数接近。因此,当发动机温度上升时,它们之间的气密性几乎不受影响。简称为CIS(CI-Cast Iron铸铁, S-Steel钢)发动机。其铸铁活塞较重,会产生较大振动, 并在上死点和下死点改变运动方向的时候吸收能量。第二种是ABC(A-Aluminum铝,B-Brass黄铜,C-Chrome铬)发动机。1968年意大利Super Tigre公司推出用于制造活塞和汽缸的新材料, 一种高硅铝合金用来制造活塞,这种材料非常耐磨,而且在升温后膨胀程度只比某些黄铜合金略小一点儿,配套使用表面镀铬的黄铜制造汽缸套。现在,大多数发动机厂家都生产ABC发动机。第三种是AAC(A-Aluminum铝A-Aluminum铝C-Chrome铬)发动机,亦即铝制活塞、铝制汽缸或汽缸套。但是铝和铝之间磨损较快,摩擦力也较大。因此,活塞或汽缸的表面就要镀铬。甚至可以像网上卖的50元发动机那样,汽缸和机壳是个整体,都用铝制造。 |
