好盈150A 油门无反映
查看: 3252|回复: 15| [复制链接]
alphalui 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-2 17:53:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车架T8TE,电机腾翔812L,刚组装好就出现问题,郁闷死了。设中位没有"哔哔"声,油门刹车都没反映,按油门刹车时,电调指示灯会亮红灯,刚开机时绿灯连续闪三下,打方向是有反映的,用手助推一下车,然后马上按油门,车会动起来,但是一卡一卡的,也没有速度,电机已更换过,排除了电机的问题,电调之前用设定卡设置过油门刹车的正反向,请问这种情况是否是设置有问题,还是肯定是电调问题?偶尔油门问题也会突然正常,但是跑起来马上又会失灵
kaimabrother  有可能是电调问题 我之前有个好盈黑精钢套装 abc线装反了 有感时候 之后电调就像楼主这样了 貌似是里面的电源管理芯片坏了  发表于 13-2-7 15:41
wjl7867302 金牌 Fans 发消息
发表于 13-2-2 22:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你的是新电调吗?如果是你试一下把它恢复出厂设置后再试试不行就换个控和接收再试还是不行就应该是电调有问题了
49434536 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-2 22:37:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电调问题可能性最大
leeye 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-3 00:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
我的150A是有转向,没有油门,后来返厂解决
发表于 13-3-10 19:04:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
返厂后检测说电调没有问题,拿回来重新装上后一切正常,但是玩一会问题又出现了,郁闷死了,好赢就不能给换个新的吗?还是腾翔厚道,当初以为是电机问题,后来直接给换了新的
山哥不是萝莉控 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-10 19:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
遥控的微调太过了
HappY佳哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-3-10 21:30:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
拿分走人!!!
babylk RC 新手 发消息
发表于 13-3-12 02:10:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习中~~~~:em31:
choco00 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-13 13:15:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
努力学习,为将来排除一起困难奋斗
姜凯华 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-13 17:02:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
先把控设置好'有感电机对线ABC'设置中位'设置卡设定反向'再回中位''
