本帖最后由 chenhao1010 于 13-2-2 09:25 编辑 我的大S是新款的TQI遥控器,刚拿到手的时候,遥控距离大概就是50米的样子,非常痛苦,每次跑的跑的,就失控保护了!最后在论坛里搜索了很多的帖子,发现大家都有这个问题,我也就坦然了,都已经准备换遥控器了! 最后在论坛里搜到一个小S的TQI遥控距离解决方案!我记得楼主叫“@百撕不得骑姐”看了他的帖子,大受启发,今天赶紧动手改装了,我艹,距离曾加N倍啊!可以跑的看不见,终于可以不用换遥控器了,很是兴奋呐! 所以,赶紧写个帖子,解决大家的问题,别让大家花费多余的钱,其实。。。TQI遥控器还是很不错的!哈哈。。。 下面上教程! 首先看看,这是我的大S! 罪魁祸首就是它!!!因为大S的天线上面有一个铁管,我们一直以为大S的天线已经把频蔽层剥去了,一直都没有管接收的事情,(我曾近差点在TQI遥控器上装个路由器的天线!汗颜啊。。。) 我们现在要做的,就是把这个铁管拔了,记得不要硬拔,铁管的上面捏住了,你可以拿斜嘴钳把顶端剪了,当然,剪刀也可以的! 然后把铁管拔下来,开始剥线外面的塑料管,先把外面的皮剥了,然后把外面的频蔽层在去了!去完之后就是这个样子滴! 根据2.4G天线的计算公式可以算出,我们的频蔽层应该剥去31MM! 最后就可以直接装车了,不用上面套铁管了!直接塞进塑料管就可以了,把螺丝上紧!大功告成!! 话外题! 波长: 沿着波的传播方向,在波的图形中相对平衡位置的位移时刻相同的两个质点之间的距离。 横波与纵波的波长 ---- 在横波中波长通常是指相邻两个波峰或波谷之间的距离。 在纵波中波长是指相邻两个密部或疏部之间的距离 波长和频率的计算公式 频率=光速/波长 频率的单位是 HZ(赫兹) 波长的单位是米 光速是3*10的8次方米每秒 如我们需要计算2.4GHz 6频道的振子长度。是等于1/4波长。那么他的长度计算公式就是: 波长=光速/频率 300000000÷2437000000=0.1231(米) 换算成毫米就是123.1MM 如:振子等于1/4波长:123.1/4=30.8MM 做天线时的31MM就是这么来的。 |
