rayyy 中级 Fans 发消息
发表于 13-1-30 23:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新搞到一个GRP 28级精选手改引擎。。不过引擎超紧。。启动台怎么着都弄不动,之后我把火头拧松了。可以启动。。简单地调富油点。。之后把火头一拧紧。。转速狂往上升。之后马上灭车。。这怎么弄啊。。还有这样漏气磨车可以么??高手解答
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 13-1-31 00:40:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
GRP的机器超级紧,28的还好点,21的谁磨谁知道,紧到爆,对付这种引擎,个人的方法是:加缸垫,重新锁缸顶(非常非常仔细的锁),着车前用热风枪吹散热头到100度左右再着车,由于机器比较紧,所以建议直接中高速磨,好处是温度不会太低,机器不会太紧,磨合过程中不要低于100度,如果温度低,用东西包住散热头。
我是小新jzy  建议用润滑好点的燃料磨这种难对付的机器,不要太富油,否则连杆负载过大,温度也上不来  发表于 13-1-31 00:42
rayyy 中级 Fans 发消息
发表于 13-1-31 00:43:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是小新jzy 发表于 13-1-31 00:40
GRP的机器超级紧,28的还好点,21的谁磨谁知道,紧到爆,对付这种引擎,个人的方法是:加缸垫,重新锁缸顶( ...
我加了0.4mm的缸垫。。用的扭力扳手锁的散热头
我是小新jzy  热风枪才是王道,锁散热头要把活塞放到下死点。启动台不要用电瓶,最少两组镍氢动力电,最好是4S锂电,或者5SA123  发表于 13-1-31 00:47
rayyy 中级 Fans 发消息
发表于 13-1-31 00:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有漏气磨车对车有影响嘛?
我是小新jzy  这个没有研究过,但是个人觉得,缸顶的材料是铝合金,发动机高速运转的时候燃烧室压力还是很大的,长时间漏气磨合机器个人认为可能燃烧室的混合油气会对缸顶的火头部位造成气蚀,以后可能都会有些许漏气,瞎猜的....  发表于 13-1-31 00:52
rayyy 中级 Fans 发消息
发表于 13-1-31 00:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的3S锂电 4400 30C,每次都用吹风机吹半天
我是小新jzy  3S差点的电池着好点的磨合好的机器都困难,4S了啦,还有,是热风枪,不是吹风机,完全两个级别  发表于 13-1-31 00:54
HappY佳哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-1-31 01:33:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
买个风枪是真的!!其他的真的不用太麻烦!!!过紧的机直接吹到110-120度再起分分钟就能启动还要什么4S 3S 的!!X宝上找个风枪!
rayyy 中级 Fans 发消息
发表于 13-1-31 02:14:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
HappY佳哥 发表于 13-1-31 01:33
买个风枪是真的!!其他的真的不用太麻烦!!!过紧的机直接吹到110-120度再起分分钟就能启动还要什么4S 3S ...
如果冬天在外面玩车怎么办呢?
HappY佳哥  玩之前吹到100在开始启动玩咯!!  发表于 13-2-1 03:21
南瓜王晟燁 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-31 10:25:45 |显示全部楼层 来自: 中国香港
熱風槍是磨機的王道,每次磨機都要用
yjm 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-31 11:18:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不懂  帮顶
发表于 13-1-31 12:35:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
