强烈建议买两部,一辆有刷,一辆无刷,因为光配齐车的周边:GT3控 200元、电池两块1块镍氢5000左右的 150,1块2S锂电5000左右的200多,平衡冲(或B6)200以内,不玩油车可以不买内六角起子,但是必备的尖嘴钳子、十字起子,搓、小刀、轮胎胶、差速油、热熔胶、螺丝胶是必须的差不多得100块,这就800多了,你再多买两副轮胎备上,就小1000了。。。这才只是周边。。。。但是这套周边配齐,你就可以买任意RTR的车了。。。。。。。。无限94123PRO版不要原装电池和充电器也就700左右,有刷400左右,你可以看看这个比重,然后根据你自己的意愿买吧。 PRO版不适合漂移,因为无刷没有有刷线性好,非常适合改拉力和竞速跑街 有刷版适合漂移,但是需要投资:1个头单 150左右 尾直可以热熔胶填满 另外不管是有刷和无刷,原厂的舵机强烈建议换掉,几十元的替代品必不可少,漂移用9公斤的速度上好,无刷上13公斤的,要不高速过弯,你会发现根本转不过来 |
