关于大S的轮胎方向
查看: 4123|回复: 20| [复制链接]
iavnyuyu 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-27 13:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
LZ是怎样做防水的?请教!!!!!
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-27 14:32:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
iavnyuyu 发表于 13-1-27 13:28
LZ是怎样做防水的?请教!!!!!
这个防水一起探讨:
参考了俗头老大的帖子,将接收用车用黑胶做了防水,电调用道康宁3140做了防水,电机用黑胶做防水,有几个地方我做了点修改:
1,接收的防水:我把电调的控制线用延长线引出的,这样以后更换动力也可以不拆接收
2,电调的防水基本一致,只是我分了几步来做,就是在传感插口这里,我仔细观察了插口以及它附近的线路板,决定将它附近全部覆盖,但是插口留出,用他原配的盖子盖好,然后紫外线固化,没有紫外线的就晒太阳,很快就固化了,这样下来他进水也限制在插口,基本不影响使用,然后再做其他地方,最后全面灌装,压紧上螺丝
3,电机:电机比较麻烦,因为马达轴出口这边空间太小,没法做,只有尽量减少浸水时间,传感器插口这边参考电调,电机的各个缝隙用黑胶少量涂抹均匀之后安装,电机做安装孔用黑胶堆积之后安装螺丝即可封口
4,轮胎:我想了想,认为轮胎本身内侧的两个排气孔在极低速的时候才会排气产生更大的抓地力,所以干脆直接封口,一样用的黑胶堆积法.
以上所有步骤在涂胶之前要注意表面处理,至少无灰无油,
PS:传感线其实可以在全部安装到位之后再用3140堆积固化来防水,它本身是有弹性的,应该效果更好,唯一的弱点就是电机轴出口这边
由于我已经做好了就不拆开上图了,除了道康宁3140,还用到一些材料,附图就是全家福
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-27 14:34:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个图从左至右,从上至下分别是:分析纯酒精(清洁用),液体黄油,除锈剂(类似于wd40),502,黑胶,3140
danan94111 论坛元老 发消息
发表于 13-1-27 18:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
防水胶感觉怕WD40,我的舵机好几个都开胶了
xiepeng 论坛元老 发消息
发表于 13-1-27 19:39:38 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
爆操的话   怎么装都一样的  呵呵
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-27 20:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像会用到除锈剂的地方不会涂胶的
danan94111  喷不了那么准,哈哈~我是有螺丝的地方就喷~一年有5个多月外面都是雪  发表于 13-1-27 20:49
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-27 20:23:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xiepeng 发表于 13-1-27 19:39
爆操的话   怎么装都一样的  呵呵
我很温柔的,换无刷的原因是我想更温柔
xiepeng  是有刷温柔吧 难道我文盲了  发表于 13-1-27 20:32
行走无间 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-27 20:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
行走无间 发表于 13-1-27 20:23
我很温柔的,换无刷的原因是我想更温柔
我用起来,感觉有感无刷比原厂有刷温柔的太多,可以很慢很慢的走
wsyzxn 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-30 21:51:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
:em01:
开心宝宝兔 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-31 21:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
绿青蛙+1,哈哈
