曹雄涛 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-26 15:43:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
帮顶''''''''''''''''''''''''
johnhans 论坛元老 发消息
发表于 13-1-26 17:09:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
6V并联多少都行,不会烧任何东西。相当于增加电池容量而已。串联的话很危险,因为6V的电池充满后是高于6V的,这样加起来就高于12V了。而且即使正好12V,让你的电调工作在极限状态也不好。
有刷电机和无刷电机类似,要看它的参数是大扭矩型(低KV)还是高速型(高KV)。如果是高速型肯定危险,大扭矩型问题不大。
piggypf  相当专业!  发表于 13-1-27 01:34
xie362146483 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-26 17:33:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
johnhans 发表于 13-1-26 17:09
6V并联多少都行,不会烧任何东西。相当于增加电池容量而已。串联的话很危险,因为6V的电池充满后是高于6V的 ...
请问那如果是10.8V的并联多少都可以吧?好像说并联电流会增加     会不会电流过大烧了????请教.
发表于 13-1-26 17:39:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三牛 发表于 13-1-26 15:39
540可以用的,但电流不要太大
并联电流会增加?    能告诉我540电机齿比吗     ?电机上什么都没标铭
发表于 13-1-26 18:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
johnhans 论坛元老 发消息
发表于 13-1-26 19:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电池并联会增加提供电流的能力,而不是增加电流本身。电流的大小主要还是由负载(电机电调等)的等效电阻决定的。
电池都有内阻,提供电流出来的时候内阻上有压降,并联电池实际上并联了电池的内阻=》内阻减小就增加了提供电流的能力。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-1-27 01:44:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
相当专业并且难得简洁易懂!
另补充给楼主,
540只是外壳尺寸标准,和耐受电压以及功率(转速及扭矩)没有必然关系。
另外,模型使用的调速器标称的耐受电压都是以电池标准电压为准,换言之,可满足充满电的峰值电压耐受能力,如7.2v的电调,理论能支持6s镍氢的电压,标称也是7.2v,而实际充满时能达到9v以上,使用是完全没问题的。
再另外,电压越高,电池片数相对越多,自重越大,“内损”也越大。如果非必要,不建议提高电压玩耍模型。
发表于 13-1-27 09:47:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
piggypf 发表于 13-1-27 01:44
相当专业并且难得简洁易懂!
另补充给楼主,
540只是外壳尺寸标准,和耐受电压以及功率(转速及扭矩)没有 ...
谢谢!
请问怎么知道540属于高速还是扭力!耐压值范围????其它的????
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-1-27 10:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
xie362146483 发表于 13-1-27 09:47
谢谢!
目测是没办法的事……需要借助仪器。
johnhans  买的时候就要选择的。  发表于 13-1-27 16:20
干娘 RC 新手 发消息
发表于 13-1-27 10:46:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
