2013年1月15号起到昨天,差不一周的时间,从策划到动手,从配件的稀缺到每一样零件的解决,从早到晚足不出户口,终于把这台车改好了!昨天晚上一对电池磨合差不多一小时,后测量电压还有每节3.9V.对于技术改装不敢独吞,故拿出来与大家一起分享!希望对你的改装,或者玩过程中的某一想法/灵感有所帮助,有所启发! 这事还得从去年春节后谈起,那时一时激动买了至少三台车,一台南大车架,后来加装4274+150A安装成功.一台94111,一台就是文中所谈到的南大BD8T.BD8T是一台好车,无论从做工到零件的质量,真让人爱不释手,后来买油等所有配件,实际只打火过两次,车从没有下过地.因为油动,对我来说真不适合,一是噪音太大了,深圳的出租屋及室外不好找玩这车的条件,另外油的东西我觉得不好操作,不如电来得得心应手.所以直到本月,刚好有空,想到一定要把这台车改好,已经静置一年了,不改好实在浪费. 先看一下原车图吧! 改车首先从电机座改起.找两块角铝,厚3MM以上,绝对的90度.我这两块从锯成大小适合到电机轴孔的攻钻,整整花了一个下午四五个小时,我没有太多的工具,只有一条断成一半的锯条加上一个小电钻.锯花了2小时,钻花了2个多小时.钻头只能钻最大5MM左右的孔,但电机轴边上的直径至少12MM以上.就用剪钳的边角慢慢磨成,难度可想而知.所有搞好后,对于边角又用砂纸打磨漂亮. 电机是网购的.一个20多元,我没想用无刷电机,太贵了,再说我已有无刷的南大.这个尽可能用较低的成本去玩.我更重这个玩的过程!不知你是否有相同的想法? 电机是755电机,两只驱动,这是我不同于他人的玩法吧!这个电机跟大S的原装电机类似,我甚至发现品牌也相同,很多人说其他电机代大S电机,出现烧坏的状况.其实电子部件并不是大小相同就可以直接代换,还得看参数.如最高电压,在某电压下的空载电流,堵转电流等,都是非常重要且关键的参数.这两电机,实测在2.5V时即可启动,在4V时空转电流2A左右,在12V时已经是非常快的速度,如用在大S上,4S,6S玩,肯定烧毁. 电机的问题解决好了.电调,我买的电调是高压电调,最高16V,但千万不要用极限电压去玩,一定要留有余量.我最多会用3S去玩.目前是2S.电调的风扇我已经拆去,我觉得这个容易卡沙石灰尘等杂物.以前玩的无刷电调就是个例.电调我是反过来装在铝底盘上的,当然中间已经涂有导热硅胶. 然后就是电机线,电源线等.电源线的T插我是并联用的.提高电池的续航能力.如你要这样玩,两块电池的电压一定要相同,并且当你插好一块电池时,另一T头是带有电了,千万不要碰到金属等物体造成短路. 再看一下加固定的车架,我买了四根直径11MM的铝管,但铝管要如何连接在车体上呢?这个我想了很久,后来找到晒衣架(小孩衣服用的),胶的,剪下横边条,每条长约20CM,两条边起来,中间用螺丝加AB胶相接.最后穿在铝向中间.在胶棒上钻孔,这样螺丝就好锁了. 一物两用,铝加上还得放电池.所以又想到要有铝加上加装横铝条.于是钻孔,锁好,这些整整花了一天时间. 要如何固定电池呢?么术扎是必备的,么术扎上穿两孔用扎带固定在铝棒上.每块电池两个.电后又在外面包一条长点的么术扎.这样电池才安全可靠. 电机线的连接头我用的是镀金件,焊接是白光焊台,一般三四十W的烙铁是搞不定的.线是14AWG.有些是并联用的,不用担心耐流能力.14AWG的连续工作电流可达20A左右.瞬间的更大. 在2S下时速30公里左右,在3S下达到60公里左右.只是玩具,破百意义不大吧?各人看法各人玩法不同.我觉得足够了! 这车提手我是花了几个小时心血做成的. 接着安装前后灯.白光在5V下串一150欧电阻.红灯串300R电阻,这样亮度足够也稳定.最后以一张全图结束这次辛苦制作这旅! |
