高级的1:10电车的地盘,二楼版,前后油压架都是碳纤维复合材料的,而 这种材料是由碳纤维和增强树脂胶复合在一起的,在进行加工时,断面会暴 露出来,虽然碳纤维的强度很高,性能很优良,但在经受撞击或承受高强度 的机械运动时,易从断面处爆裂开来,就像木板从边上的断面很容易剥落, 而从中部撞击却不会有什么问题是一个道理 封边的目的就是使碳纤维板的断面结合封闭起来,防止爆裂 通常使用171(CA)胶,而不应使用502. 因为171(CA)胶在固化后会有一定的韧性,而502固化后完全变硬,产生 较大的应力,不利于车架的扭动。 |
