roystonma 超级元老 发消息
发表于 13-1-16 23:38:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
经常看见模友说侧排引擎接口漏油, 在此提供一个小小解决方法
一般常见排气管的接口大多数并非真正的平滑, 甚至有点微弯和粗糙!(图A)   引擎接口设计失误! 上下两边接合位的接触面阔度少于2mm(我的只有0.8)(图B)   垫片过厚! 质量差! 边也太幼! 两者的幼边贴在一起, 当你上紧螺丝后, 垫片幼边很可能已被挤压出來或断裂! 再加上那个不平滑的排气管的接口, 不渗漏才奇怪, 螺丝上得再紧也没有用!
其实引擎那边的接口也称不上真正平滑, 考虑到一不小心便导致引擎受损, 因此最好不要动它了!  先上几张图....
A
B
C
D
首先买一根3~3.5mm的钻头, 把(图A)两个孔里的螺纹钻掉(如没有螺纹, 可免)
接下來买一张1500号以上的沙纸并打湿水, 放在玻璃或光滑的地板上, 均力打磨(图C), 最好往前推3~5次, 然后把排气管转过來, 也是相同次数, 重复~重复~再重复! 直至真正的平滑为止, 绝不可以单一方向打磨, 只会造成斜面, 打磨期间可添加小量的水! 改良工序基本上已经完成了, 简单吧!
还有买2条长螺丝和螺母(防松掉那种)(图D)和704胶水, 组装不用我说了吧! 记得在每一个接合面涂点胶水啊!
roystonma 超级元老 发消息
发表于 13-1-16 23:39:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外, TB上的那些垫片都是垃圾货, 买过几种, 用的也是上面方法, 玩了几次后还是漏油, 后來买了OS的垫片, 厚度只有0.3mm, 再不漏油了! 不久之后垫片用光了, 当时也懒得去买! 就试试不加上去看看怎样?? 到现在为止, 没垫片的引擎已用了3~4台, 半点渗漏也没出现过!
最后 接触面因长期受压, 会形成一个浅浅的凹印, 当你更換引擎的同时, 记得再次略为打磨一下接触面啊!
农民131 初级 Fans 发消息
发表于 13-1-17 00:52:54 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这个很好的技术,漏油引擎全是图,不好清理啊
liliping 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-17 06:51:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
楼主,我有天然气用的高压垫片,耐压超过10MPA,用螺丝拧紧,用几次以后才会漏,但是没打磨,有时间看看,你要是想要我的垫片,你出运费,我给你邮点
roystonma  暂时没用垫片感觉良好, 谢谢兄弟的好意!  发表于 13-1-17 11:58
yt215776070 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-29 13:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
:em09:
a417930899 论坛元老 发消息
发表于 13-1-29 13:43:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
学习了。的确侧排老漏油,搞到车都好脏
