什么是前避震安装位置(Front shock mounting)? 前避震安装位置是前避震上下两端的固定位置。 在许多车中,固定避震上端的避震架有多于一个的孔位可以选择。在某些数车中,固定避震下端的摇臂上也有多于一个孔位可以选择。 前避震安装位置可以影响转向和避震效果。 ·什么情况下应该改变前避震安装位置? 前避震的安装角度越倾斜(越靠近内侧的避震架固定孔位,或者越靠近外侧的摇臂固定孔位),可以增加转向,但是会减低避震效果。 前避震的安装角度越垂直(越靠近外侧的避震架固定孔位,或者越靠近内侧的摇臂固定孔位),可以减少转向,但是会增加避震效果。 在抓着力很大的场地(比如地毯场),可以尝试使用比原厂设定更倾斜的避震安装角度,以增加转向。同时,你也可能需要更换较硬的弹簧。 在抓地力不足,或者比较颠簸的场地,可以尝试使用比原厂设定更垂直的避震安装角度,以增加避震效果。同时,你也可能需要更换教软的弹簧 。 ·如何设定前避震安装位置? 改变避震上方或下方的固定位置。 请注意:改变避震固定位置也改变了车高,请重新设置适当的车高。 [ 本帖最后由 诺亚 于 2006-4-15 22:20 编辑 ] |
什么是后避震安装位置? 后避震安装位置是后避震上下两端的固定位置。在许多车中,固定避震上端的避震架有多于一个的孔位可以选择。在某些数车中,固定避震下端的摇臂上也有多于一个孔位可以选择。后避震安装位置可以影响后轮抓地力和避震效果。 ·什么情况下应该改变后避震安装位置? 后避震的安装角度越倾斜(越靠近内侧的避震架固定孔位,或者越靠近外侧的摇臂固定孔位),可以增加后轮抓地力,但是会减低避震效果。 后避震的安装角度越垂直(越靠近外侧的避震架固定孔位,或者越靠近内侧的摇臂固定孔位),可以减少后轮抓地力,但是会增加避震效果。 在抓着力很大的场地(比如地毯场),可以尝试使用比原厂设定更倾斜的避震安装角度,以增加抓地力。同时,你也可能需要更换较硬的弹簧。 在抓地力不足,或者比较颠簸的场地,可以尝试使用比原厂设定更垂直的避震安装角度,以增加避震效果。同时,你也可能需要更换教软的弹簧。 ·如何设定后避震安装位置? 改变避震上方或下方的固定位置。请注意:改变避震固定位置也改变了车高,请重新设置适当的车高。 |
