镍氢电池标识 根据IEC标准镍镉镍氢电池标识由5部分组成 1. 电池种类KR标识镍镉电池HF表示镍氢电池HR表示型镍氢电池 2. 电池尺寸资料包括圆形电池的直径高度方型电池的高度宽度厚度数值之间用斜杠隔开单位mm 3. 放电特性符号L表示适宜放电电流倍率在0.5C以内:M表示适宜放电电流倍率在0.5-3.5C以内;H表示适宜放电电流倍率在3.5-7.0C以内;X表示电池能在7C-15C高倍率的放电电流下工作 4. 高温电池符号用T表示 5. 电池连接片表示:CF代表无连接片;HH表示电池拉状串联连接片用的连接片;HB表示电池带并排串联连接用连接片。例如HF18/07/49表示方形镍氢电池、宽为18mm、厚度为7mm、高度为49mm;KRMT33/62HH表示镍镉电池、放电倍率在0.5C-3.5之间、高温系列单体电池、无连接片、直径33mm、高度为62mm。 |
