[电子设备] B8充电器怎么样!谢谢指点和推荐
查看: 1151|回复: 5| [复制链接]
helei 论坛元老 发消息
发表于 13-1-7 22:19:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
在X宝看中飞科达B8充电器,怎么样好用吗?
老鬼 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-7 22:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国香港
充电电流只有5A,要求不高的还可以
sound24753789  是7A  发表于 13-1-14 00:43
liliping 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-8 05:07:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
跟b6差不多,都属于中低端的充电器
helei 论坛元老 发消息
发表于 13-1-8 07:19:58 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
老鬼 发表于 13-1-7 22:39
充电电流只有5A,要求不高的还可以
我没太多要求,就给baja充电,我还有个维卡,是锂电的!2S的足够我的需求了吧!
sound24753789 金牌 Fans 发消息
发表于 13-1-14 00:49:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
BAJA的接受电是镍氢的  5节6V   不管是多少容量的  镍氢的充电电流最好不要超过0.3C 个人观点  因为温度很高。。。  我以前的4500MAH的镍氢一直用1A冲的  充电功率最多只要6W左右      用B6就足够了  至于你说的2S  用50W的B6冲完全足够了  5A置顶最大值冲 你用B8就浪费了    我现在手里也是用的B8+B6 但是我的700E是  5200MAH  12S 所以B6充不动  我就用了B8   150W 还算可以 速度        我的适配器是300W  12V  的 所以我并联接了一个B6  B8 2个充电器   B6平时给我的小飞机 油机的接受电    遥控电之类冲冲  B8一直给我的700E和600E冲的  一个级别做一个级别的事情
helei 论坛元老 发消息
发表于 13-1-14 08:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
sound24753789 发表于 13-1-14 00:49
BAJA的接受电是镍氢的  5节6V   不管是多少容量的  镍氢的充电电流最好不要超过0.3C 个人观点  因为温度很高 ...
您好!谢谢你的解答。有什么地方不会的还要像你请教!
