本帖最后由 tkmshyq 于 13-1-4 08:47 编辑 先祝大家新年快乐,万事如意,在2013年发大财,行大运! 纠结了很久的8.2E 和 S811 be,最终还是决定上了811 原因如下: 1.OP情况基本差不多 2.蛇仔的电车是专门设计的,而不是油越改装的,很多地方考虑到电车方面的比较多 3.相对来说更喜欢蛇的车壳 4.最近买8.2E的人太多了,不太想跟风 5.被蛇友们的蛇咬的中毒太深了。。。 开箱啦~ 一堆的零件,很有满足感,只是这车没有轮毂轮胎,都自备 第一步,中差速 该上润滑的地方上润滑,不止装车,跑几次必须保养一次 将所有的O圈放在一个小袋子里,放上油,来回揉搓 摆好架势 放进去,灌好差速油,切记别灌得太满了,说明书上说超过销子即可 |
舵机保护的弹簧长度一定要安装说明书上写的来,记得是4MM 装上电池盒,这个电池盒我试了下,某天竞赛车用电池全能装得下,刚刚好连虚位都没有...电池尺寸是139x 47 x 25mm 组装设备舱,由于电调电机还没有到,就先发舵机的了 我的经验是,舵机安装舵机臂的时候,一定要通电后,找到中位,在开机状态下按照说明书角度安装好舵机臂 底部的走线,这里设计的挺人性化的 上车~ 开始安装避震,首先修剪好毛边 上油~防止装上油后漏出,后期保养要经常给这里上油,不然磨损太严重了漏油不说,但这几个小O圈就好几十! 把橡胶O圈和尼龙O圈装进避震筒底端,拧上盖子(拧紧) 另外,拧紧盖子之前,我又上了一层油,双重保险~ |
