本帖最后由 邦德座驾 于 12-12-29 15:50 编辑 这是一个计算rc 车极速的网页。可以计算出终齿比和极速,生成表格。大家可以试着计算下自己的车子的理论极速,经过我的测试,是挺准的。 http://www.gearchart.com/index.cfm?fuseaction=chart.create 大概做个说明吧。 select rc-car:如果你能找到你的车子型号,就省去一些功夫,如果没有,就自己填写各项数据。 chart name:你的车子型号(例如sc8e、sc10等)不填也行 Transmission ratio:内齿比(例如sc8e的内齿比是4.3) spur size:大齿齿数 pinion size:电机齿齿数 plot:保持默认就行 如果这时按下右边的gear ration,就会生成一个终齿比表格 tire diameter(mm):轮胎直径(10短卡一般都是110mm) target roll out chart:不用理它,放在no就好 motor rpm:电机最高转速(例如2650kv x 4.2v x 4s=44520rpm) 输入完之后按下右边的kph(公里)/mph(英里)键,就会生成一个极速表格了。大家试试吧。 |
