新手入模教程
查看: 3670|回复: 23| [复制链接]
ksdbex00248975 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-28 17:41:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本贴系个人观点,还多谢高手指点!@rave1010hk @肥仔威
持续更新中!
发表于 12-12-28 17:43:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
入模到底选什么车?在你入模之前,最好加入当地的俱乐部群,多问问老鸟,看看他们都玩的什么,结合自己的喜好。如果你决定入油房,请往下看。
发表于 12-12-28 17:46:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
千万别轻信商家!古人云,无商不奸。新手往往会因为技术问题想到商家卖这个是最懂的然后什么都去问商家,这点你就大错特错了!商家是很懂,可是他要赚钱,然后就会推荐给你他最能赚钱的车!与其把希望寄托在商家上不如买之前自己潜够水,看看大家是怎样做的,最好身边有老鸟,此人绝对不可以是模型商店老板或者工作人员!
发表于 12-12-28 17:51:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
车型问题。新手入油房都会问这个。这视你的预算而定。如果预算不到1000买94122就可以了。如果你预算宽松一些那么就可以买06。本人极力推荐06,看看大家的口碑就知道。一定要买主流车,配件好找,不会玩坏零件就要等半个月之类的。如果预算还宽松的话就可以备齐大部分工具和一个中端遥控器!
摆摆 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-28 18:46:14 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
全对 100分
发表于 12-12-28 18:50:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
需要准备什么东西?即使是RTR车,买来也是不能马上就可以玩的。对于一辆入门级油房需要准备全套螺丝刀(一定要有长柄一字螺丝刀),火头十字套筒,点火器,扳手,钳子,油壶,燃料,轮胎螺母套筒,多用途充电器比如b6 x6,空滤油,备用火头(2-3个),轮胎螺母(至少3个),事后油,接收电池(最好用6v镍氢电池组,06 94122用品型,竞赛车架直排型)
发表于 12-12-28 18:59:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
出门玩车需要带什么东西?需要准备什么?检查遥控器和接收电池,点火器电池是否充满电,如果是电启动或者启动台还要检查它的电池是否充满电。燃油视活动时间而定。至少带两块接收电池。还要带上点火器,火头十字套筒,轮胎十字套筒,事后油,一字螺丝刀等
发表于 12-12-28 19:04:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
磨合。油车下地前,必须经过细心磨合!否则引擎会非常短命!先富油磨合再调试!大致步骤,旋出主油针半圈,怠速磨合1-2箱油,每箱油磨完必须等发动机完全冷却才能磨下一箱油。在发动机工作和存放时,绝对不可以移除空滤!怠速磨合完成后,就可以进行行走磨合了。将油门控制在四分之一,让车辆缓慢行走。有二档的车绝对不能跳档!最好设置遥控器或者油门拉杆使扳机拉到底时刚好开到四分之一,在平坦开阔的路上转圈圈以接近磨车台磨合的效果。以下的磨合同理。磨完三箱油后接着用一半油门磨合三箱油,再接着四分之三磨三箱油,最后四分之三油门并且间断地全速运行3-5秒钟,每次间隔为10-15秒,每箱油磨完都要等发动机完全冷却再磨下一箱油。磨合完成后趁热转动飞轮,如果不卡则大功告成,如果有点生硬的类似金属摩擦的卡顿则还要磨合1到两箱油,活塞压缩气体导致的费力除外。调试油针可以看rave的贴
发表于 12-12-28 20:06:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
漂移?别一天就想着漂移漂移。如果真的那么想玩漂移就不要入油车。长时间漂移对引擎损耗非常大
发表于 12-12-28 20:09:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
启动台。有的人会问可不可以用这个。强烈推荐!当然最好是平板式启动台,200-300就可以买到非常好用的平板式启动台。比如06的15发动机改尾盖用启动台启动就有十分接近18的动力水平,只不过这种启动台不是那么好找。
