轴承知识--转载
查看: 2192|回复: 2| [复制链接]
ws5510 终极 Fans 发消息
发表于 06-4-4 11:22:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
 SKF在全面研究延长轴承的使用寿命中发现,轴承性能中只有25%取决于轴承的质量。其它因素,如安装,润滑和维护实际上对轴承寿命的影响最大。抱着为用户提供合适的知识,工具和技术以获得最佳轴承性能的宗旨,SKF维护产品于1973年诞生了,为客户提供完整的维护工具和润滑产品。
  在接近三十年的历程中,SKF维护产品一直建基于努力帮助用户提高设备的使用率中获得知识和经验。今天在SKF设备维护产品提供市场最完整的安装,拆卸用工具和润滑产品。
   SKF设备维护系列产品包括;拉拔器,装配工具,加热器,测量仪器,润滑脂,润滑器和注油设备。SKF设备维护用产品专门用于轴承用户,无论是对于不同尺寸,类型或应用的轴承,SKF都能提供给用户轴承维护所需的一切适用产品。
可以防止60%以上的轴承提前失效
   SKF 无忧运转计划包括一系列优质产品和服务,旨在帮助减少轴承失效,从而提高设备的性能和利润。
装配不当
  各种轴承提前失效的16%是由于装配不当(通常是由于用力过大…)和不会正确使用装配工具造成的。有些设备要求采用机械,液压或加热方法来进行正确而有效的安装和拆卸。SKF提供了基于各种专业工程服务技术的全套工具和设备,使得这些工作变得简单,快捷和更具成本核算效益。使用专用工具和技术进行专业的装配,是实现最大限度的延长机器运行时间的另一种解决方法。
润滑不当
  尽管可以安装各种“免维护”密封轴承,但提前失效轴承中仍有36%是由于润滑脂的技术应用不正确和使用不当造成的。任何润滑不当的轴承都不可避免地在正常使用寿命之前提前失效。由于轴承通常是机械设备中最不容易装卸的部件,不经常润滑就会出现问题。在无法实现人工维护的情况下,SKF 可以制定全自动润滑系统来达到最佳润滑效果。只要根据要求采用了SKF 润滑脂,工具和技术进行有效的润滑,将有助于大幅度减少停机时间。
污染
  轴承是精密零件,如果轴承及润滑脂受到污染,将无法有效运行。此外,由于已经注有润滑脂的免维护密封轴承只占所有使用轴承中的一小部分,所以所有提前失效的轴承中至少有14%是由于污染问题造成的。SKF 拥有卓越的轴承制造和设计能力,可以为各种恶劣的工作环境提供密封解决方案。
疲劳
  如果机器出现过载、使用或维护不当,轴承都会受到影响,导致提前失效的轴承中有34%是由于疲劳引起的。由于轴承在维护不当或应力过大时会发出“提前警告”,可以用SKF状态监控设备进行检测和分析,因此突然的或计划外的失效是可以避免的。SKF系列产品包括手持式测量仪器、固定式系统和数据管理软件,可以对关键的运行参数进行定期或连续监控。
出处:http://www.chinaskf.com/wr.htm
发表于 06-4-4 11:48:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
瑞典SKF轴承,绝对是轴承行业的大佬!!!
ws5510 终极 Fans 发消息
发表于 06-4-4 14:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承型号大全及用户手册 V3.0
轴承型号大全及用户手册 V3.0
http://www.hefeisoft.com/bearing.htm
