herbie1988 RC 新手 发消息
发表于 12-12-18 17:42:05 |显示全部楼层 来自: 中国
小弟今天下午刚弄到 天地飞6A 2.4G 遥控器 安装之后 车子正常行驶 没有问题·
但是 出现了灯光和生组问题 如下
1.左右打舵转向灯隋亮——左右转向操控为右手无弹性摇杆左右操作(不知是否正确,若不正确该如何更改)(但双闪不知如何用遥控器控制,起车会自动双闪不知是否正常,关闭双闪目前只能通过四合一车载主开关进行关闭)
2.发动起启动音现在只能随四合一车身上总开关启动——如何通过遥控器开启,该如何设置
3.变速箱1 2 3档位切换为左手有弹性摇杆左右切换——这样是否正常
4.三档小弟的车子总挂不上 需要 机械微调才可以 这样 是不是变速箱安装有问题 还是舵机 问题!
4.三套大灯只能通过四合一总开关上按钮(LIGHT SWITCHING)启动 。遥控器小弟却是没找到该如何开启 这三套大灯的方法。望     指教一二!
5.前进后退控制为左手有弹性摇杆控制——不知是否正确!
6.小弟已经完成第一次喷漆 但是 有漆痕(喷多了 淌下来的印记——该怎么去除这样的印记!)还需要至少喷几遍
7.跪求相关设置教程 活文字说明 四合一中文说明关键三页,小弟已经看过 不知是否 适合直接套用 在天地飞6A 2.4G上进行操作
8.求 各位大侠帮忙解决以上问题
ele57078 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-18 17:52:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用四合一最合适的控是福他吧     天6是不好搞!
发表于 12-12-18 17:55:50 |显示全部楼层 来自: 中国
还是谢谢您  但是 我已经买天6了
发表于 12-12-18 20:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国
天地飞6A 2.4G与四合一对接问题i!
但是 出现了灯光和生组问题 如下
8.求 各位大侠帮忙解决以上问题
发表于 12-12-18 20:01:43 |显示全部楼层 来自: 中国
补充一点···我的 震动马达 不转 是怎么回事i啊·?
从容面对一切 RC 新手 发消息
发表于 13-2-18 19:32:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
JR的JR11遥控器用田宫四合一好用吗?
尤宝顺 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-18 21:40:19 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我天6  没搞声组和灯组
从容面对一切 RC 新手 发消息
发表于 13-5-11 20:01:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
田宫四合一只能用机器微调的遥控器,我的JR11不好用啊 ,又买了个机器微调的遥控器,还是没弄明白
