引言:通过了解无刷电调的作用,可以进一步提高你对无刷电调的了解,了解更专业的知识。 无刷电调的全称是无刷电子调速器,主要作用就是调速。不管有刷无刷电调都是通过调电压方式来调速。电调的作用很容易被不少模友扩大化,有些把电调理解成抽水机,说成是变频器或者成水龙头等等。这些观点不能说完全是错误的,为了不容易被人误解,我想在此作一些讲解,希望对大家能起到一个帮助作用。 有刷电调与无刷电调的作用是差不多的,只是有刷电机里有电刷换相,无刷电调多了一个作用。但是无刷电机则没有,无刷电调则充当了电刷的作用,电子换相器。换相和调速是无刷电调的两个主要作用。其它一些辅助作用,比如,电池保护,刹车。 1.之所以电调被当成水龙头或抽水机: 认为电调完全决定输出的电流,这是不正确的。输出到电机的电压是由电调控制的,可调的电压范围,从 0----输入电压(电池电压)电调只是在控制输出电压。如果如此理解的,那就对了。但是当电调全油门(即全部电压给过去了)时,这时的电流是由后端的电机负载决定的。关键是电机带载后的电流。其实电机的电流在空载时不大。 举个例吧:大电机是一个大货柜,小电机是一个小货柜, 两个拉起来都很轻松那么两个货柜都是空,但是如果两个都装满了,大电机肯定就需要更大马力来拉。 2. 之所以电调被当成变频器:电调是通过电调的6路开关管在将输入的直流电不断的在切换电流方向,使电机悬转。然而换相频率是由电机决定,而不是由电调决定的。超前的换相频率会使电机失步停转,因为电调换相频率必须和电机保持同步,滞后的换相频率会使电机的效率很低。这两种状态都是不充许的。所以电调被动的在调整换相频率。 |
