T裤护士长 高级 Fans 发消息
发表于 12-12-10 21:35:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
换了TF40。(原来也是这个控。。但是丢了。。。)对频完毕后。发现油门和刹车反了。请问怎么改过来?在线等。。。。
翼手虫  马达和电调连接的三根导线了,任意对调其中两根。在加下油门感觉一下,总之配合发射机油门正反开关和马达三根导线,调到前进油门和倒车油门都正常了为止。  发表于 12-12-28 10:12
翼手虫  你要先感觉下,先调下发射机上面的油门正反开关。油门通常前进油门比较暴力、高转速、倒车油门比较柔和、转速相对要慢。如果调整了发射机的正反开关方向对了,但感觉前进比较柔和倒车比较暴力,那就需要去调整  发表于 12-12-28 10:08
发表于 12-12-10 21:46:40 |显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
江南99 中级 Fans 发消息
发表于 12-12-10 22:25:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接设置rev
任务狂人 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-10 22:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
遥控上的正反开关
zxhao1000 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-11 08:54:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以设置啊!
f19811125 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-26 21:35:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也发现了,在空的边上有开关
yinxin 高级 Fans 发消息
发表于 12-12-28 01:26:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通道2  油门反向
weik777 超级 Fans 发消息
发表于 12-12-28 09:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
油门反向和马达正反转必须配合好···有时候不是光调反向或光调正反转就能解决的···但是据我观察电车设置控反向的几率非常小,这跟油车不一样。油车油门接的是舵机,有可能会反向,而且舵机一左一右两种运动轨迹,不像电车电调的前进,刹车,倒车三种模式。
adai326 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-28 10:55:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
直接控上的反向开关就好
连理大树 高级 Fans 发消息
发表于 12-12-28 11:08:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看帖回帖!。
