关于电池的问答。
查看: 6925|回复: 19| [复制链接]
a67220365 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-10 16:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
小弟在看杂志的时候发现的,现在发上来给各位都分享下。
码字辛苦啊。。本人学生。还有的内容等有空在发吧。。。
Q:经常从其他玩家口中听到"C值”[这个名词,它所代表的含义是什么呢?C值有事如何计算的呢?/size]
  A:C值具有多重含义。
   ①C值代表电池可以承受的连续放电电流。例如,一款2200mAh/25C电池,那么连续放电电流为55A(2200mAh x 25),为保证安全,该电流必须大于电机的最大工作电流。
   ②C值俗称倍率值,制造商根据航模电机工作电流,在固定电池容量确保飞行时间的前提下,保证电机安全运转而将电池容量大电流放电值提升的一个参数指标。
以2200mAh的电池为例,为保证50A电机安全运作,所需输出电流陪数为50÷(2200÷1000)=22.7 ,故电池放电倍率值需大于23C,常见配置为25C或28C。
   ③确认一款电池的C值是否充足,一般通过大电流放电性能进行检测。
还是以2200mAh-25C-11.1V电池为例,检测方法为将电池满充电后,以25C恒定电流即55A放电至9V,测试数据需同时满足以下两个条件:
               1.放电容量〉2200 x 90%(即1980mAh)
               2.中值电压(可以理解为平均电压)〉3.50 x 3(即10.5V)
   若达不到此标准则可认定C值不足25C;反推C值,可以依次调小放电电流进行检测,当同时满足上述标准后,可用实际电流、2.2 即为实际C值。即便没有专业设备,玩家也可通过更换不同规格电机,根据实际飞行状况来估计电池C值。
Q:如何从电池容量推算出飞行时间?
A:主要影响飞行时间的几个因素:
                                         1.电机的工作电流
                                         2.操控者的飞行习惯
                                         3.电池容量
  上述提到的三个因素中,电池容量和电机规格为定量,唯一的变量就是操控者。不同的玩家由于操作习惯不同,造成电机工作的电流变换频率不一,由不同玩家操控同一款模型并搭配相同的电池,飞行时间也会有明显的差异,以下所介绍的推算时间十一航模飞行中电池输出电流恒定为前提。
                                         飞行时间T、但没min(分钟)
                                         容量C、单位Ah
                                         工作电流I、单位A
                                         以亚拓450航模11.1V-2.2h-25C,电机最大工作电流40A为例,极限飞行时间的计算方法:
        T=(C÷I) x 60
        T=(2.2Ah÷20A) x 60min/h
        =6.6min
发表于 12-12-29 21:44:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
关于电池的。新手可以看看。欢迎补充。。。
Q锂电池内单片电池电压较低(或有问题)怎样处理?
   A电压差0.5V为临界点。
      经过多次使用的电池组,单体电芯之间的电压差会逐渐变大,正常范围内,单体电压差在0.1V~0.5V之间;电压差超过0.5V会缩短电池的使用寿命。
    目前市场上暂时没有专业设备可进行电压差的改善,对于压差不大的电池组,只能通过平衡充电器充电是降低单体电芯之间的压差。
Q有种说法,将充放电能力下降的电池放入冰箱冷冻可改善电池状态,这种方法可行吗?
   A这种方法不可行,没有理论依据,玩家切不可轻易尝试。
      低温只会减低电池的自放电速度,对于电池性能的提升或是恢复没有任何帮助。
Q锂电池出现鼓包但仍可使用,使用时会爆开吗?用什么方法可以放置电池鼓包?如果鼓包应该如何解决呢?   A电池的鼓包问题主要由于过冲,过放以及高温所引起。
      请玩家放心,锂电池出现鼓包问题是不会发生爆炸的。为安全起见,建议大家尽量不使用已经鼓包的电池。如果必须使用,则检测已鼓包电池的单体电压是否正常(放完电后的单体电压在3.3V~3.7V之间且压差不超过0.5V),在充电过程中确认电池组有无过热现象,如果用手接触有灼热感则立刻停止充电。以上两项均正常则该电池可以继续使用。
    电池的鼓包问题主要由于过充或过放以及高温所引起,为防止出现此问题,建议玩家精良选择质量合格,均衡性能良好的充电器。此外,遥控模型的电子调速器保护设置需合理,剩余电量不宜过低,保持在3V~3.2V较为合理。满电或完成长期工作的电池不要放置超过三天,需长期放置的电池电压应保持在3.75V~3.9V之间,储存温度在20度~35度之间。
Q在比赛中充电器会对多个电池组连续充电,与之相伴的经常出现过热问题,如何解决呢?
   A由于电池组在大电流时放电时因自身内阻的关系,会有发热现象产生(一般在50℃左右)。
      故玩家在比赛中对电池组充电前,应等电池的温度恢复至常温后再进行充电,避免快速充电时本就过热的电池再次加温。此外,建议玩家尽量在通风环境下对电池充电。
发表于 12-12-10 16:32:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
Q:近些年电动模型得到迅猛发展,大容量电池也相继面试,电池的常规使用方法以及维护技巧是什么?
A:按步骤抓规律 正确实用电池
    ①充电
在0℃~60℃环境下,按照说明书的指示,使用正规充电器进行充电。第一次使用或长期放置后重新使用时,需用0.5C电流对电池进行2到3次充放电,以激活电池,保证电池的最佳状态。玩家需主意,在选购充电器是应购买具有过充电保护功能的产品。
  ②放电
在0℃~40℃环境下,模型装配的电子调速器的低压保护设置不得低于3.0V,以免电池因过放电而受损,需根据电机·电子调速器规格,选择相应C值的电池组,避免因电池功率过低导致航模飞行过程中出现动力不足。
  ③存放
电池完成充电后不能放置过长时间,否则内部化学物质会钝化,将不能承受大电流的放电。长时间搁置的电池建议每七天放电一次,一般来说,单个电池的放电截止电压不能低于2.75V~2.85V,不同厂家数值略有不同。需要长时间放置电池时,建议玩家充电到40%,单节电压大约在3.75V~3.85V之间,保存在18℃~28℃的环境下。此外刚刚使用过发电池,不宜立即进行充电,需静置20~30分钟,待电池组温度恢复至常温后,再进行充电作业。
发表于 12-12-10 16:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
占楼更新
发表于 12-12-10 16:33:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怕不够。。。
摆摆 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-10 20:26:11 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错
kaogugame 高级 Fans 发消息
发表于 12-12-10 21:06:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这个真的可以
发表于 12-12-10 21:18:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
kaogugame 发表于 12-12-10 21:06
这个真的可以
感谢回帖。。第一个回的啊。。
yinke 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-29 21:57:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习一下电池的知识
崩子儿 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-30 11:25:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
新手学习, 呵呵
