[遥控设备] Savox舵机发烫
查看: 4563|回复: 10| [复制链接]
roystonma 超级元老 发消息
发表于 12-12-9 17:59:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已搜过一些帖子了,我的是装车后才会吱吱叫,但重点是发烫有点高,刚才用手摸了一下,手指也烫了{:soso_e126:} ,也正常吗?
补充一下
一般油车在化油器上至少也加上一条弹簧, 当装好舵机后,开控开接收, 就算在静止时, 油门舵机已处于受压状态, 但由于摩托分别有后刹 前单/双刹车, 每组刹车也有回弹的弹簧, 再加上化油器上的那条, 共有2~4条压力弹簧
我之前的车一共只有3條, 用的是996舵机(标称好像是12kg), 一切正常! 而新车是前双后单刹车, 总数有4条弹簧, 用的是1258tg舵机(12kg), 在扭力方面, 应该不可能比996还差吧!(虚标问题)
现在情况就是在静止时也发烫, 在MT4上看电压大约只有6v, 全油门时却有6点多v, 证明在静止时受压很大, 难道Savox的舵机也爱虛标?{:
soso_e140:} {:soso_e113:}
trx 超级元老 发消息
发表于 12-12-9 18:58:35 |显示全部楼层 来自: 美国
很不正常--  舵机按理说不应该叫的
trx  舵机在较劲或者是舵机本身出问题了  发表于 12-12-9 18:59
roystonma 超级元老 发消息
发表于 12-12-9 20:12:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
trx 发表于 12-12-9 18:58
很不正常--  舵机按理说不应该叫的
别的帖子说正常是会叫的,但没说过会高温!两个在空载时也设声音,受压才叫!
反正用在油门就高温地叫
trx  如果舵机臂不较劲的话就送回去修吧 不过话说回来 我手头的所有舵机都不叫。。。差的有futaba3003 好的一直到BLS157 只要不较劲 那些舵机都超级安静  发表于 12-12-10 03:32
阳阳51651111 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-9 20:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
貌似  线装反了吧····刹车应该是   拉啊·····
roystonma  是故意装反的, 原设计只考虑刹车线位置, 令到油门拉杆过分倾斜, 拉动时极不畅顺, 容易令化油器滑筒损耗  发表于 12-12-10 01:02
hongzyzy 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-9 21:25:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
看看在默认状态舵机臂是否受力?如果受力舵机必然努力抵消这个力,所以发烫。如果不受力还发烫就是坏了。
小黑xiaohei 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-9 23:50:53 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
小心哦  别烧了 一个挺贵的
yymissme 中级 Fans 发消息
发表于 13-1-31 20:01:13 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
是不是弹簧拉太紧了??
超级SB 初级 Fans 发消息
发表于 13-2-15 15:57:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
垃圾的舵机!什么1256,1257,1258 都用过,之前也是觉得很多人买,才买了,现在全部坏了,不是各种烧,就是扫齿轮,抖得发疯!售后说发台湾修 严重不给力啊。
发表于 13-11-30 15:56:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拥抱刺猬 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-2 14:27:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕 我的1251  有时候也挺烫的·· 但是到现在还没有烧·
