事情严重了啦
查看: 1561|回复: 8| [复制链接]
No_替代品 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-9 09:19:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
今早想磨合引擎的,无奈昨晚启动器没电,一切准备工作就绪后,插上点火器,按下启动器开关,你妹,发动机就转动了3,4圈的样子就转不动了,好像卡住了一样,用手转动发动机飞轮,简直就转不动,手都弄疼了,好容易退回来,在用启动器,又卡住了,一两秒钟后把启动器贴在脸上,好吧,电池有一点点温度了,电池可是充了7,8个小时啊,现在搞的我是郁闷死,在论坛上搜搜老帖,发现一个启动视频,人家的启动器转速非常猛,抛开这个话题不谈,还有一个帖子问题和我一样,转动几圈就卡住了,之后人家找老手,发现是飞轮问题,好吧,这下我迷茫了,我用手转动飞轮是很轻松的(再没有卡住之前,也就是活塞还没有到达顶部),求求大神帮我想想办法
另外要补充的是,油门有1MM间隙,主油针5圈,副油针4圈,堵住空滤口转动,油管会进油,说明化油器好的,且无漏气情况~~~~~~~~~~~
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 12-12-9 10:40:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是什么严重事故,这是正常,磨合新发动机就会有这现象,用热风枪吹热发动机到70度左右,就会容易点起动,缸顶也可加多片垫片
nightkiss 超级元老 发消息
发表于 12-12-9 10:54:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果新发动机没有这个情况,才是严重。
No_替代品 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-9 11:02:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
加了事后油,电吹风加热,一开始5秒钟启动,现在磨合了几分钟,半秒就点着,开心死了,没有老手,全靠论坛的兄弟们,现在开始细条,有时间上视频
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 12-12-9 11:42:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不要加事后油, 玩完才加事后油
落幕夕阳 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-9 20:52:27 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏
你把缸头拆掉在装一下
humansun 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-10 10:15:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
落幕夕阳 发表于 12-12-9 20:52
你把缸头拆掉在装一下
要补充一点,如果是新手,新引擎1如果转飞轮没有卡死,能感觉到到顶了1用点力可以过去其实不建议也没必要重锁缸头!
只要用燃油清洗一下就可以准备磨合了!
经过以上检查后如果磨合期间拉不动觉得卡,那应该是积油了!最好的方法是松松火头,拉两下拍掉废油!上紧火头再尝试启动!
落幕夕阳  我有一次就就是前天玩了,后天就卡住了,我就把缸头拆了,拉动了一下,装回去就好了。。。  发表于 12-12-10 11:30
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 12-12-11 16:38:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你把缸头拆掉在装一下
为什么要拆掉缸头?人家已经半秒就点着了!
落幕夕阳  不知道,貌似是积碳卡住了,我又一次就是那样然后拆了缸头拉一下送了装回去就好了!  发表于 12-12-11 19:12
竞速小王子 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-11 17:53:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
那么就好了……夕阳的意思是你说转不动,把刚头拆掉试试,你的明白?
