[电子设备] B6充电器精度研究,貌似并不差
查看: 11351|回复: 33| [复制链接]
hongzyzy 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-2 22:51:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
都说B6精度差,小弟才疏学浅,也不知道这个“精度”具体指什么,按我理解大概是指充满后电池电压与理论充满电压误差和电芯之间电压误差吧,但大到什么程度呢?今天正好有空我实验了一下。
器材:充电器,真品B6AC+,HE 3S 6000mAh 30C电池两块,FLUKE 112数字万用表。
步骤,其实很简单,充满后把电池拿下来测量各节电压。为减小误差所用电池为配对购买配对使用的电池,无明显老化,充满电报警后立即拔下来测量电压,得到以下数据。
                 S1             S2             S3
电池A       4.216V      4.197V      4.199V
电池B       4.216V      4.199V      4.201V
跟规定停充电压4.2V对比误差
                 S1             S2             S3
电池A       0.3%        -0.07%      -0.02%
电池B       0.3%        -0.02%       0.02%
电芯间最大电压误差
电池A        0.37%
电池B        0.32%
我想结论已经出来了,但是能否接受因人而异,对于我来说1%以内的误差完全可以接受,此文也算是辟谣帖吧,欢迎拥有贵价充电器的朋友也测量看看到底好了多少。
我爱大脚车  写的很好,观点也很正确。B6相对于一百多玩的价钱来说,是很值的。很多人的回复可能连楼主所用的“FLUKE 112数字万用表”是什么东西都不清楚。毕竟玩车时间长的不等于熟悉电子。  发表于 13-5-16 21:38
长大了  被打巴掌的 A6 http://bbs.mx3g.com/thread-195895-1-1.html  发表于 13-3-1 14:27
hongzyzy  请给出比赛电池电压偏差禁止入赛的规定来源,也就是偏差为多少禁止入赛。  发表于 12-12-3 12:37
trx  高精度要的就是几乎为0的误差 不要搞混了  发表于 12-12-3 12:31
trx  如果你非要说可以的话也行 拿去赛场用 保准你不能上赛道  发表于 12-12-3 12:30
trx  哈哈哈 我这是有组织的~ 只不过我没跟你说而已  发表于 12-12-3 12:11
hongzyzy  1%是4.2±0.042V,此充电器精度可以。温度损伤比这个大多了,当然精度高点最好,稍微低点也不是不能用。不能仅盯着这一个因素打转转。  发表于 12-12-3 11:10
trx  1%的误差已经能把锂电搞报废了-- 上到4.3就能有不可修复性的伤害  发表于 12-12-3 10:49
trx  废话 必须是实测  发表于 12-12-3 10:47
hongzyzy  是充电器上显示的电压还是实际测得的电压呢?  发表于 12-12-3 09:58
trx  等你用完A6或者LRP那个等级的充电器以后再来说精度问题吧 呵呵  发表于 12-12-3 07:09
trx 超级元老 发消息
发表于 12-12-3 02:02:57 |显示全部楼层 来自: 美国
1. 这个精度跟A6的4位根本没法比      2.这货长期使用的话精度会变差    3.如果电池初始电压一致性不高的话充出来的结果完全不是这回事
未了NERV  楼主的意思很明确—B6对得起这百多元的价格,精度可以接受。谁让你拿去比赛了?你是指望用BYD去参加F1么?没有礼貌的人。  发表于 13-3-2 02:48
trx  刚看了下 我的A6充完12s 都正好是4.200  发表于 12-12-3 07:13
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-12-3 03:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
完全坐实了谣言,果然不能用。cell1 已经完全过冲了……
不是充电器有问题就是电池有问题。要是2cell都过冲,小心车检都过不去,直接取消成绩
感谢lz提供数据,非常有用
发表于 12-12-3 06:57:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
龟速车手 超级 Fans 发消息
发表于 12-12-3 08:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我也是用B6,百多元的充机,对精确度不会有多大期望{:soso__3281542499872794476_4:}
发表于 12-12-3 08:38:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
trx 发表于 12-12-3 02:02
1. 这个精度跟A6的4位根本没法比      2.这货长期使用的话精度会变差    3.如果电池初始电压一致性不高的话 ...
不能光看位数,实际精度测测才知道。长期的情况也是测了才知道,在没测试之前不能臆断。
未了NERV  你的耐心真好,面对这种素质的人还能如此不紧不慢  发表于 13-3-2 02:48
trx  不说你什么了 我以前用过B6 你没必要为这种山寨的垃圾玩意挽留面子 -- 多少人都亲身经历过的 呵呵 就你那点狗屁理论还是歇歇吧 没用的  发表于 12-12-3 08:48
发表于 12-12-3 08:41:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不是充电器有问题就是电池有问题。要是2cell都过 ...
停充电压高了0.3%,似乎还可以,很多低端万用表还没这个精度。对电池寿命影响最大的是温度,比这个电压影响大多了。除了电池整体温度的影响,由于多芯电池电芯位置不同造成散热不同从而使得放电和充电时电芯温度不同,却因为不好量化而被忽略,纠结于那百分之零点几的电压差不如琢磨下电池散热。
hongzyzy  不是电压差,是温度,维基百科和第三方实验数据都证明了,一会给你找资料。  发表于 12-12-3 09:42
trx  对锂电影响最大的就是电压 温度只要在0-50之间都没问题 才疏学浅的“理论家”  发表于 12-12-3 09:23
trx  那就已经够差劲的了 不用狡辩 真正的精度就是完全0过冲  发表于 12-12-3 08:47
amrin 论坛元老 发消息
发表于 12-12-3 09:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
hongzyzy 发表于 12-12-3 08:41
停充电压高了0.3%,似乎还可以,很多低端万用表还没这个精度。对电池寿命影响最大的是温度,比这个电压 ...
不要说高了0.3%,哪怕是高了0.1%,比赛时候的车检就够你受的了。
发表于 12-12-3 09:20:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这是停充电压,不是额定电压,静置一段时间会回落到正常水平,那时的电压主要取决于电池的特性,与充电器就没关系了。
trx  3s最低也要9V 2s顶天8.4 能一样么  发表于 12-12-3 10:32
trx  扯淡呢 3s2s一下就测出来了 基础电压都不一样 你到底行不行啊--  发表于 12-12-3 10:31
hongzyzy  没参加过比赛,不知道啊,比赛测电压貌似只为了防止用3s冒充2s。  发表于 12-12-3 10:27
发表于 12-12-3 10:20:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本文目的不是说B6好,仅是提供实验数据,欢迎其他网友采用类似方法提供数据。电池的充电是个复杂课题,不能简单认为一个停充电压能有决定性的影响,其它影响包括温度控制、充电电流,是否脉冲充电、是否有负脉冲、是否有间歇、具体充电曲线等。个人认为对于其它特性不明的情况下停充电压误差能维持到1%以内就不能说没法用吧。
trx  你说的那些全都是镍氢的充电方法 呵呵  发表于 12-12-3 10:33
trx  中间过程你就算是再花哨也没用 看的就是个截停电压  发表于 12-12-3 10:32
