1、RTR引擎以F开头——F4.6,KIT引擎以K开头——K4.6和K5.9,F4.6我知道的有两种,只是散热顶的颜色不同,一种灰、一种紫,级数应该是28级;K4.6的散热顶是紫色带削切的,级数应该是32,K5.9是灰顶不带削切的,级数应该是36;F和K的区别:级数、颜色、外貌,还有就是后盖带动曲轴的方式不同,F引擎比较扯淡,曲轴上一个洞,里面需放一根弹簧、一根销子,单向轴承座上一道弧形的单向槽,启动时单向轴承座的凹槽别住销子带动曲轴、连杆,启动后单向轴承座停转,曲轴每转一圈,弹簧压缩、弹出一次,所以弹簧极易损耗。 2、新款RTR配的都是四根了,其实之前不管RTR还是KIT,一律八根。我的意见:没有更好、没有更结实,金属的换上,你就敢撞吗?由避震产生的各类效果,比如减震、降低重心、助于转向等,是需要自己不断尝试、调整的。关于SAVAGE塑胶避震(粗细两种)的好坏,众说纷纭,我的意见是,都是很不错的,就看你会装不会装了。拿原装细避震来说,最简单一个步骤:装新避震时,买回来是一板的,需要把避震筒从胶版框架上取下来。谁都会,剪线钳咔嚓就下来了,或者直接拧下来就是了,但是,谁会想到,这个步骤直接关系到避震筒是否会爆!你要是齐着避震筒剪下来或者拧下来,爆的可能性为百分之八十,好好观察避震筒连接胶版的地方,原因自己琢磨吧。还有就是气肺和小O圈的漏油问题,原装细避震,诟病就是漏油,就是顶部气肺和底部O圈,我的做法是把那个小塑胶圈换成两个O圈,就是四个O圈啦,反正我的是滴油不漏了;避震帽不要死拧,上紧即可,多出的油会顺着油槽流出。越说越多,反正SAVAGE的小窍门比较多,自己多琢磨吧。 3、F和K引擎,不管哪款,都能随你需要切换手拉和电启。但是F和K引擎的启动后座尺寸、手拉盒尺寸是不一样的。一般都是手拉换电启,你要是想把电启换手拉,当然没有问题,把电启后盖去掉、换上手拉盒就OK了。 |
