2006.3.18赛后心得
查看: 3654|回复: 9| [复制链接]
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 06-3-25 01:52:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
06年第一场比赛已结束,成绩很不理想。但是失败的同时也就会获得更多的经验,这几天全面打理了一下车子,找出了问题所在,现列出来和大家一起分享,希望不要犯同样的错误。
1. 决赛进行了快一半时间时,引擎连续熄火两次,名次狂掉。是属于过热熄火的,而引擎并不贫油,后来检修才发现是因为中差速器里的O形橡胶密封圈有破损,差速油渗出慢慢进入中差的轴承,导致轴承阻尼变大(用手转过,不卡,但阻力很大),传动不顺畅,引擎负荷变大过热熄火
其实以前我换差速油时就发现过轴承周围有些油乎乎的,也弄清过原因是因为差速里的O形橡胶密封圈破损导致,但觉得这种小配件订货很麻烦,所以抱着侥幸心理凑合着用用。。。没想到这个隐患在比赛中严重化
发现隐患一定要及时处理,不要等到更严重的问题出现了才去解决
2. 比赛进行的后段时间明显感觉到放油门时,车速降的很突然,出弯加油也感觉车子比较吃力。后来发现用手转动车轮,传动不是很顺畅,平地推动车子,溜的也不是很远。把全车轴承拆下来检查,发现轮座上的8个轴承和前后差速上的轴承多半都已经不顺畅了,有的有点卡卡的,有的阻力很大!
这才意识到自己平时对轴承的保养太马虎了,一直错误的认为胶盖轴承不会那么容易入尘。。
去了次轴承店,买不到自己满意的新轴承,于是只有对现有轴承先维护清洗,用针挑开轴承的橡胶盖,才发现有的轴承里面已经很脏了,都是长期积累下来的黑色尘土。边转动轴承,边用化油器清洗剂喷洗轴承内部,然后完全晾干,加入RC专用的MUCH MORE轴承油,装上胶盖,转动起来和新的一样顺畅!有个别轴承清洗过后还是不能完全顺畅就只有淘汰换新的了
越野车轴承保养很重要,一定要定期多检查,而且一定要一个个拆下来检查才能发现问题
3.比赛进行的后段时间发现车下跳台落地时很不听话,有时会莫名其妙的翻掉。比赛完才发现新换上去的四个9014轮胎外侧已全部脱胶(而内侧完好),有几处胎皮已经快翻出来了。
新轮胎是比赛前一天晚上粘好的,本来感觉很牢固,但没想到一场30分钟的比赛进行到一半时间就全脱胶了
最好还是用“上帝”的粘胎方法确保轮胎在恶劣的比赛环境中不开胶,再就是新粘好的轮胎一定要先下场多跑几趟,然后检查有没有开胶的地方,补上CA胶,存放起来等到比赛时使用,这样比较保险。
完赛后的战车,一身尘土! 这还是在现场粗略刷过一遍的
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-3-31 17:53 编辑 ]
荆棘鸟 论坛元老 发消息
发表于 06-3-29 17:13:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈~两个人大家比较~
我的总结经验是~发动机不好~你比都比不了......
一跳就熄火.连续几次熄火你就没心思比赛了~车都不想玩了~
发表于 06-3-29 17:23:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-3-29 18:02:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
3D啊!  你上次在军体玩的时候我就让你把轮轴上的轴承都换掉了,现在结果出来了吧!?   :o
不听我之言,吃亏迟早事啊! 呵呵。。。。
[ 本帖最后由 疯狂活塞 于 2006-3-29 18:03 编辑 ]
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 06-3-31 23:52:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
没办法!暂时买不到满意的大轴承,我要求太高,铁盖的轴承担心密封性不好;进口的胶盖轴承顺畅度不满意;顺畅度好的胶盖轴承只有国产的,又担心质量不好;就是买不到像XB8原厂这种质量好而顺畅度又极佳的轴承
pcengine 超级 Fans 发消息
发表于 06-4-1 05:44:15 |显示全部楼层 来自: 中国香港
中差速器里头的密封圈破损漏油.........导致引擎负荷过大,最后过热熄火?不会吧?倒不如你都看看离合器中里头的轴承会不会已经坏掉,把离合器卡着?
就算那些8x16轴承给洗干净、加油,给你弄得好顺像新的样子,你有没有检查那些轴承,究竟是像新的那样“结实“,还是在晃动呢?
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-4-1 16:10:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ybm3dm 于 2006-3-31 23:52 发表
其实你大可不必那么吹毛求疵的,因为轮轴里的轴承,只要车子翻几个跟头,撞击过,里面的弹珠就会有损伤,轴承就会卡了,再怎么清洗都没法挽回的
你其实可以准备两手,平时普通的比赛和练习,用国产的普通轴承,只要保证顺畅度就可以了,反正便宜,就算比完一场换掉一套也不过1L燃料的价钱,不心疼,遇到重要的大赛,就用上高级的进口轴承。这样不就好了么?
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 06-4-1 19:43:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pcengine 于 2006-4-1 05:44 发表
就算那些8x16轴承给洗干净、加油,给你弄得好顺像新的样子 ...
怎么会不可能呢??就是这种问题。
而离合轴承我平时练车都是常换场新的,比赛之前我都会换两个全新的离合轴承,新甩块,全新的火头。。
部分旧轴承只是进了些脏东西,虚位不大。现在也是临时用用,过段时间弄到满意的轴承我会换掉的
nigo 论坛元老 发消息
发表于 06-4-4 13:19:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
羡慕
AI 超级元老 发消息
发表于 06-4-4 13:23:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ybm3dm 于 2006-4-1 19:43 发表
怎么会不可能呢??就是这种问题。
部分旧轴承只是进了些脏东西,虚位不大。现在也是临时用用,过段时间弄到 ...
3D 我记得我这里应该还有XRAY原厂轴承的样子
