GM V12电调设定
查看: 3775|回复: 1| [复制链接]
jovi 论坛元老 发消息
发表于 06-3-24 11:10:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
(JimmyQian翻译)) m& K. T9 _% Q( {" [9 x6 V  n1 r
& g* Q$ ~" g0 n6 C" L. b, P. H' H
调教中位:. W7 @5 t2 C8 t% K2 \1 B; s
先遥控器归零,在电调开机后,按一下SETUP然后放手,红绿灯同时亮起,大约2秒后红灯灭掉只有绿灯亮,此时遥控器:中卫——全油——中卫——全刹(在3秒内完成)然后绿灯闪烁。最后红灯亮起,表示中位的调整以完成,就可以玩了。
4 r" W7 E7 t9 W4 I. M
8 d! \  b$ v2 O( e3 G模式调教:5 L8 Y; |! E) ^6 G6 L
先要拿张说明书在手!英文德文的随你边了。翻到英文版的第18页有个Programm Chart,数据表格。
) S: ?$ o  Z  S3 d: L* ^1.调教时,先关机然后按住SETUP,开开关,红灯亮着,绿灯闪烁,然后放手,灯全灭,表示进入了模式的调教.此时按一下SETUP红灯亮一次,然后再按一次红灯再亮一次,(按一次是进入TURBO的调教,按两次是MIN BRAKE,按三次是MAX BRAKE,按四次是频率,开起步,和AUTO BRAKE的综合调教)然后稍等片刻,红绿灯同时闪烁表示进入了下级的调教也就是调教具体的参数的时候了. 方法同上,按一下红灯亮一下.具体要按几下就看你自己的需要的参数了,这个就要参照那个Programm chart
; x2 W' h- ]6 U. ~. l以4K HZ, NO AUTO BRAKE ,NO START CIRCUUT为例:
# ?1 A1 f1 c1 n先关机然后按住SETUP,开开关,红灯亮着,绿灯闪烁,然后放手,灯全灭,表示进入了模式的调教,在进入了模式调教后,一共要按四下SETUP,(每次按完后等红灯亮一下再按)然后等红绿等同时闪烁,灭了以后再按3下SETUP后就可以了.然后绿灯闪烁,后红灯亮起表示调教完成.
6 Q2 B9 T: C$ P
+ Z% i6 m7 i7 d' A& X' v. OTURBO功能的说明,GM的TURBO功能是他的一大亮点,只少我觉得是,在V12上有个限流的旋扭.30-MAX,这其实是限制在TURBO功能实现前的限流,当过了你设定的TURBO时间后,这个限流就到了MAX. Y6 x5 |% x7 k
举例:你的TURBO是调到2.2秒.限流是50,就是在你按全油!!!!不超过2.2秒,这样的话,其实只有50的全油,但一旦超过了2.2秒后就启动了TURBO,这是的限流就没了,也就是MAX,(不过你也要小心了,因为2.2后你可能已经撞到墙了.)
syjyj666 终极 Fans 发消息
发表于 08-10-1 22:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
xuexi ,,,,,,,,
